Как чистить глушитель?
Pasha
Re: Как чистить глушитель?
Сообщение Pasha »
Вынимаешь резонансную трубу, кидаешь ее ненадолго в огонь, после этого нагар легко можно вытрясти или выскрести. Выхлопную трубу можно вычистить с помощью металлической щетки-ерша.
Минск ММВЗ-3.112.12. 1993г.
ИЖ Планета 4. 1986г.
Ява 634/7 1982г.
pro9793
Сообщение pro9793 »
У меня глушак - огурец. Из него внутренности можно вытащить только если его вскрывать болгаркой! Там самое гумно сидит в районе флейты и завихрителей, а туда ершиком не подлезть.
pro9793 писал(а):У меня глушак - огурец. Из него внутренности можно вытащить только если его вскрывать болгаркой! Там самое гумно сидит в районе флейты и завихрителей, а туда ершиком не подлезть.
Да залей ты в него на ночь раствор "Силита". Поболтай хорошенько. После слива хорошо промой проточной водой! Паяльной лампой прожечь тоже можно, но со стороны места входа выпускного патрубка. Делать это надо осторожно, чтобы не допустить следов побежалости. После остывания аккуратно обстучать деревянной палочкой весь глушитель и вытряхнуть из него отслоившийся нагар. Глушитель этой модели - неразборный. "Болгаркой" вскрывать не советую.
pro9793
Сообщение pro9793 »
Силит не помог....NaOH не помог...паяльная лампа не помогла...да здравствует новый глушитель!
pro9793 писал(а):Силит не помог....NaOH не помог...паяльная лампа не помогла...да здравствует новый глушитель!
Это, видимо, очень запущенный глушитель! Не чистился лет ...дцать!
cfgprint
Мотоцикл: М-105
Сообщение cfgprint »
Как выглядит "огурец"?
Это он?
Последний раз редактировалось cfgprint 05 май 2010, 18:24, всего редактировалось 1 раз.
ага, он самый, тока они ещё длиннее бывают например как на 3.115 3.112
Проще всего лить нормальное масло и промывать глушак бензином. За 8 тыс. нагара на глушке не появилось, а только кашицы немного. Вытащил "сигарету" промыл все бензином и все. Никакого нагара и гемороя.
pro9793
Сообщение pro9793 »
Глушак не чистился 30 лет..с завода.... Огурец типа такого, толкьо у меня на 115 длиньше немного.
enot
Мотоцикл: Минск 3.112 84г.
Сообщение enot »
Калян писал(а):Проще всего лить нормальное масло и промывать глушак бензином. За 8 тыс. нагара на глушке не появилось, а только кашицы немного. Вытащил "сигарету" промыл все бензином и все. Никакого нагара и гемороя.
с загнутым глушаком и так некогда проблем нет
есть, нагар все-равно откладывается и удалить го можно только ожиганием. а это черевато тем, что слезет покрытие.
DAlas
Ява 350-634
Сообщение DAlas »
Проще кинуть в термическую печь на 20 минут
DAlas,у тебя с головой как? покрытие может слезть, или тебе пофигу?
Я на своем минске 3,112,1 сделал так,залил бензин поджег,из обоих концов пошел сильно огонь,потом паяльной лампой прожигал,тоже огонь шел,потом он остыл и выбивал остатки того что не вывалилось само,покрытие осталось целым
badhedd
Мотоцикл: 3.111
Сообщение badhedd »
я чистил паяльной лампой обычной....грел не сильно..во время нагрева с другой стороны дым валил черный...а вообще в книжке к 3,111 написанно с другой стороны(там где патрубок входит)палкой длинной флейту выбить..там типо одна сквозная перегородка с отверстием и все...ну и по желанию греть но в принципе и так норм должно быть...но у меня этот метод не прокатил...эта перегородка отвалиласи и поперек встала...так что лампой пришлось...
взаимозаменяемы ли глушители??скока стоит гнутый примерно??какое у него крепление патрубка??
