у кого какие карбюраторы стоят?
Re: у кого какие карбюраторы стоят?
Карбюратор Pacco
- Мотоцикл: Минск М3.115 6в. 1981 г.в. пробег около 8 тыс. км.
У меня был родной К 62 С установлен на 6 в. минске. По старости сгнила в нем прокладка поплавковой камеры, а так же сгнила та маленькая резиночка на игольчатом клапане. Ремкомплекта не нашел. Хочу купить новый. Есть возможность купить карбюратор MINARELLI который устанавливается на моторы АМ6. Они 2т. и имеют рабочий обьем 50 см3. Диаметр диффузора, обращенного в сторону двигателя 21 мм. (На фото этот карбюратор).
Я померял свой К 62 С - там целых 27 мм. в сторону цилиндра, и 36 мм. в сторону воздухофильтра.
Я знаю, что карбюратор с большим диффузором устанавливать нежелательно - мотор не будет создавать достаточного разрежения, для создания горючей смеси. А вот если диаметр диффузора несколько меньше?
Этот карбюратор заинтересовал наличием ремкомплектов от производителя и достаточно хорошым качеством сборки, доступной (для меня) ценой в 25 USD pf.
Он устанавливается на форсированные моторы, которые работают на частотах 5-10 тысяч об. мин. с высокой степенью сжатия 11.5.
Вопрос: не мало ли это будет для Минска? С ним в комплекте идут четыре жиклера с маркировкой от 75 до 105. Не будет ли мотор голодать с ним. Или лучше поискать что-то с большим диффузором?
- e4945fde48139b1f2f5e85b7e801.jpg (105.57 КБ) 1349 просмотров
- veselin ivanov
- Мотоцикл: Minsk-125 1991год
КУПИ ..КАРБУРАТОР ...ПАКО-47 Р.....ДИФУЗОР НАДО БУДЕТЬ..НЕ БОЛЬШЕ 24 ММ......ЖИНГЛЕР ..ПАКО НА 88........ЖИНГЛЕР НА МЗ-150 КУБИКОВ....НА 92.......ВАСЯ ИЗ БОЛГАРИЯ
https://mnogotehniki.by/karbyurator-p-4 ... k--indiya/" onclick="window.open(this.href);return false;
