стал глохнуть
TT70RUS
стал глохнуть
Сообщение TT70RUS »
извините если не там создал тему и за орфографию пишу с телефона до дома 10 км вобщем планета едет искра есть карб чист не могу завести на горячую пока не нальешь бензин и только с толкача, нак холодную с первого раза. и еще все лампочки горят слабо и моргают когда кикстаретром работаешь, а когда заведешь все горит нормально и едет какое-то время тра-та-та-та после начинает набирать обороты и потом едет нормально если не глушить. в чем дело
de snaip
Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Pannonia 250
Re: стал глохнуть
Сообщение de snaip »
Может АКБ сел?
Re: стал глохнуть
+1 к акб
TT70RUS
Re: стал глохнуть
Сообщение TT70RUS »
Точно. Подзарядил и все нормально опять стало).
de snaip
Pannonia 250
Re: стал глохнуть
Ну вот видешь)
Ты к генератору смотри может плохо зарядку дает(загляни к щётка) или АКБ уже такой..
rulik2
Re: стал глохнуть
Сообщение rulik2 »
мужики привет помогите советом в чём причина 2 дня мучусь уже на холостых работает минск нормально.но когда резко даю газ глохнет и гарячий кет
краник чистил
карб тоже иглу опускал и поднимал всё равно без толку .до етого ездил нормально
что может быть
rulik2
Re: стал глохнуть
Сообщение rulik2 »
вот видео может кто поможет https://www.youtube.com/watch?v=gfQbk2ThkIs" onclick="window.open(this.href);return false;
Allexxiuss
Re: стал глохнуть
Сообщение Allexxiuss »
Похоже на ослабление искры при развитии оборотов. Виноват БКС.
Если замена не помогла, то перелив. Либо свеча неисправна.
rulik2
Re: стал глохнуть
Сообщение rulik2 »
свечу менял .ставил другой карб то же самое хотя раньше ездил на карбе отлично
кет менял тоже самое .уже всё пробывал не помогает на холостых работает отлично
sanek25
Re: стал глохнуть
Сообщение sanek25 »
взаимозаменяеться электрика и запчасти между двигателем ммвз-3,112 и ммвз-3,112,11?
VladislavKIEV
Мотоцикл: Ммвз 3.112
Re: стал глохнуть
Сообщение VladislavKIEV »
rulik2 писал(а):свечу менял .ставил другой карб то же самое хотя раньше ездил на карбе отлично
Бобину поменяй у меня такое было
Ferdin
Re: стал глохнуть
Сообщение Ferdin »
пришло время сменить на новый
Вернуться в «Общие вопросы»
