Минск 3.11211 Почти кросс
flaaassh
Мотоцикл: ММВЗ 3.11211
ИМЗ М67-36
Re: Минск 3.11211 постройка эндуро
Сообщение flaaassh »
Буквально час назад забрал вилку от восхода 3м! вилка разобрана, но это даже лучше, сразу посмотрю что там к чему) есть один минус, нет гайки на стакан, одна есть, в ней даже сальник стоит, а второй вот нет(( чем заменить её можно? от Минска подойдет?
flaaassh
ИМЗ М67-36
Re: Минск 3.11211 строю эндуро (ходовая в процессе)
Парни сегодня с утра занимаюсь резонатором, варю электродами.
PS за**@лся капец, фотки того что успею сделать скину вечером
PAWEL2000
Сообщение PAWEL2000 »
Электродами это конечно... капец
flaaassh
ИМЗ М67-36
Доброе утро! Вчера чет уже сил не было писать сюда) В общем работа над мотиком потихоньку идёт. Сделал и обтянул сиденье, вы не подумайте, у меня только качественные материалы)
Сделал часть крыла, по мне так неплохо получилось
Переделал тормоза, теперь вместо тяги трос, поставил туда регулировочный болт, можно спокойно подтянуть, открутив болтик
Ну и наконец фотки того, что есть на данный момент (вилку от восхода пока не ставил, так как траверсы пока не у меня, да и пока погода на улице более менее надо сваркой заниматься)
кстати, сиденье вперёд не сильно поднято? я вот думаю чутка опустить
А теперь резонатор! :twisted: :twisted: Полуавтомата у меня нет и денег платить за сварку тоже, но еще и хотелось самому сварить, скажу сразу такой тонкий металл впервые варил. Для начала решил поварить пластинки чтоб подобрать оптимальный ток, кстати варил тройкой :D. В общем вырезал я все части, пошел гнуть. Я вот не знаю, это у всех так или у меня холодильник был особенный? :D :D Я не думал что миллиметровый металл так долго гнуть, сиденье тоже из этого холодильника) В общем вот то, что успел, знаю что швы не очень, варил такой тонкий впервые, если чуть не так сделаешь сразу дыра :evil: , но к крайней части я вроде научился чтоб совсем без дырок, даже без совсем маленьких :twisted: :twisted:
Всё это будет обтачиваться, и если вдруг не проварил, то снова обварю. Швами поставлю вовнутрь, видно их не будет! :twisted:
PS Все, кто говорит что электродами не получится просто посмотрите фотки, и похоже что и не пытались) Электродами варится! Да это не легко, особенно если первый раз варишь, но при отсутствии других вариантов сварить можно!
PAWEL2000
Как будто натыкано как попало :D
Главное чтоб работало)
flaaassh
ИМЗ М67-36
PAWEL2000 писал(а):Как будто натыкано как попало :D
Вот так и получается, что точками тыкаешь и все! По-другому прожигает сразу( металл то практически никакой для электрода
trever
Сообщение trever »
привет! вроде нормально выходит.
сварка конечно жестковата, но на таком металле 3-кой только так и выйдет!)
насчёт сидения - мне кажется оно должно прилегать к баку, так вид целостней!)
насчёт вилки - я ставил восходовскую с минским колесом. мне показалась она мягковата, даже просто когда садишься на мотоцикл она проминалась на 4-5 сантиметров. у меня были пружины от явы - старушки которые не внутрь вставлялись а снаружи перьев. поставил - вилка стала жёсткая, плюс получилась какбы прогрессивная подвеска!) ездить по кочкам стал поувереней. думаю родные пружины, которые внутри надо подрезать на 20-30 мм, чтоб стала немного помягче!
фотки постараюсь сделать на днях
flaaassh
ИМЗ М67-36
Привет всем! Давно не было, причин много, не буду об этом. Кто-то зимой сезон закрывает, а я наоборот, только открыл! :twisted:
Мотик собран, мотик ездит, работа еще не окончена.
Итак, поехали, резонатор доварил. Сиденье собрано и обтянуто. Вилка пока что от ИЖа, т.к. пока нет возможности сделать Восходовскую (пока доволен и этой) вилку перебрал, залил маслицо, все гуд!
Теперь предстоит работа над внешним видом, а именно крылья и покраска. Говорю сразу, красить буду весной-летом.
Вот пару фоток, с сегодняшних покатушек. Видео нет, т.к. камеру не взял, да и крепежка на бордовском шлеме. И не катался я уже года полтора, пока привыкаю, ищу где зимой спокойно погонять можно :twisted:
Как вставить видео не знаю, поэтому ссылка. Запускал первый раз после простоя, в двиг еще не лазил, воздушку тогда еще не сделал, работает на подсосе ибо -25 :twisted:
https://vk.com/video?z=video271323640_1 ... pl_updates
Крыло заднее переделаю когда станет тепло либо после сессии.
П.С. На фотках он какой-то короткий и высокий, то ли телефон так фоткает, то ли на самом деле такой, но мне нравится :)
П.П.С. Всем удачи и приятных покатушек.
flaaassh
ИМЗ М67-36
Re: Минск 3.11211 эндуро (катаемся потихоньку)
Всем привет! На выходных не писал - катался!
Начну с мотика, расскажу про резонатор и его крепления.
Резонатор сварен по-простому, из холодильника. Варил электродом 3 мм. Подгонял по раме, чтоб не упираться в него ногами, вывел его под крыло, лично для меня очень удобно, к тому же в том месте на раме есть крепление бардачка.
Варить только учусь, поэтому сварка не идеальная, но и мне не на выставку, главное что работает и без дыр.
Как доделаю мотик, буду его красить, в том числе и резонатор.
С верху выглядит так.
Тормоза сделал тросом, мне так удобней.
А теперь о покатушках!
В этот раз взял гопрошку, правда по своей глупости не зарядил её (на половине вырубилась). Но крутые кадры все таки есть.
Вопрос к зрителю, нормально закреплена камера? Может лучше сверху шлема?
На данный момент решаю вопрос со звездами, тяга есть, но чего-то не хватает. Думаю совмещать от явы и минска в одну (это про ведущую), а на ведущую на 12 от Минска.
Всем удачи и пока! :)
П.С. Больше фоток в моем инстаграме https://www.instagram.com/vflaash/" onclick="window.open(this.href);return false; там они появляются быстрей чем здесь!
PAWEL2000
Re: Минск 3.11211 Почти кросс
Имхо, камера норм закреплена , можно чуть чуть от шлема на удлинителях отодвинуть, если на верх поставишь, то будет сильно в даль лупить) А вообще, пробуй , только путь подбора))
Simvolist
Сообщение Simvolist »
Фотки хорошие)
С креплением на камеру сам поэкспериментируй как тебе удобнее. Для сравнания можешь мои темы полистать... там и сбоку и сверху есть.
flaaassh
ИМЗ М67-36
Simvolist писал(а):С креплением на камеру сам поэкспериментируй как тебе удобнее.
Спасибо! Насчет камеры, понял в чем ошибка, исправлюсь.
Теперь вопрос к знатокам, какие звезды подобрать? Чего-то немного не хватает, поэтому не знаю что придумать. Точить или совмещать от явы с минском напряжно, в плане токаря.
С 12 звездой прет как трактор, для леса самое то :P
PAWEL2000
Minskovod 12rus, а у меня и с 12ой не прет уже теперь :D
flaaassh
ИМЗ М67-36
У меня движок подубитый уже, весной планирую делать, а пока поищу звезду на 12.
Очередной вопрос, как думаете, лучше заморочиться, проточить советский цилиндр, купить поршень от ямахи и лк поставить, либо купить снова китай цпг и туда лк, а через год новую цпг?
