Зид Пилот с двигателем от Минска
И так.. попросили меня значит в http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=27&t=8127" onclick="window.open(this.href);return false; написать про этот мотоцикл.. ну что ж, чего бы и нет?)
Был собран в июне-июле 2014 года, мне было тогда 14
За основу была взята рама от пилота.
Низ рамы был срезан, а вместо него вварен низ минской рамы, вместе с креплениями маятника.
геометрия рамы получилась немного неправильной. пришлось изменить угол вилки и опустить зад. (на фото помечено красным, что срезалось/подрезалось)
- WPiyTd28iVM.jpg (228.29 КБ) 6239 просмотров
- 12312313.jpg (146.42 КБ) 6239 просмотров
- vMrWNpGVIbE.jpg (169.62 КБ) 6239 просмотров
Последний раз редактировалось monte_carlo 22 ноя 2015, 12:34, всего редактировалось 1 раз.
Re: Зид Пилот с двигателем от Минска
затем он был собран.
резонатор с карта аку, муфлер самодельный, из задней части минского глушителя с флейтой.
воздушный фильтр с пускача пд.
аморты с какого-то китайца.
резина перед и зад от восхода
на фото он на ремонте. так как родная звезда была в плачевном состоянии, как временный вариант в ступицу пилота было установлено минское основание со звездой. проездило это дело около месяца, потом вдруг начала слетать цепь. до этого был лишь люфт (5мм-1см) основания в ступице по направлению движения. ну, как оказалось-основание, куда крепились демпфера-раскрошилось от ударов об ступицу (ступица пострадала несильно).
затем было принято решение поставить колесо с восхода
- oH152UABLDA.jpg (184.3 КБ) 6238 просмотров
- wNJePm8r1SE.jpg (193.45 КБ) 6238 просмотров
- xv-2hoXUveA.jpg (184.85 КБ) 6238 просмотров
Фото уже с восходовским колесом.
Мотоцикл уже после покраски)
из-за того, что ведущая и ведомая звезда находились в разных плоскостях-цепь слетала
был изготовлен натяжитель подпружиненный
- 99TRDobOOLw.jpg (183.58 КБ) 6238 просмотров
- o0K8orisbSM.jpg (193.66 КБ) 6238 просмотров
- -RDe6sbYRPQ.jpg (181.29 КБ) 6238 просмотров
хоть и была переварена рама-крыло все равно при полностью выжатой подвеске стукало об раму)
летом думаю снова этим заняться, может и вилку другую установлю)
а так - мотоцикл-трудяга, да и просто душу отвести)
- itc4f9ASuJo.jpg (250.19 КБ) 6238 просмотров
- vNYH8l38pnk.jpg (247.28 КБ) 6238 просмотров
- 4emIoUxr7Mk.jpg (248.32 КБ) 6238 просмотров
Последний раз редактировалось monte_carlo 12 фев 2016, 15:23, всего редактировалось 1 раз.
Прикольный дырчик,душу отводить само то)
таки да) спасибо)--KILLER-- писал(а):Прикольный дырчик,душу отводить само то)
- PAWEL2000
Валить он должен не плохо)))
ну, валить это конечно громко сказано)PAWEL2000 писал(а):Валить он должен не плохо)))
поршневой уже песец, летом думаю менять)
да и фильтр из-за отсутствия лк намокает через некоторое время работы мотора, а от этого заметно тяга падает) все таки рессивер нужен)
кусочек сентября
- 1BK88lDocfs.jpg (180.09 КБ) 6215 просмотров
- NmvsdvGLwC0.jpg (90.11 КБ) 6215 просмотров
- PAWEL2000
Тогда делай что б валил!)
все упирается во время и бабло) но бабло все же больше влияет)PAWEL2000 писал(а):Тогда делай что б валил!)
- PAWEL2000
monte_carlo, вот вот... )
ТаакPAWEL2000 писал(а):Тогда делай что б валил!)
Приобрел бормашинку - Калибр
Запилил цилиндр один, выпуск поднял на 1.7мм, весной опробую)
так что и лк, думаю, не за горами)
Выехал наконец-то а этом году) Сезон можно считать открытым)
Съездил к реке, посмотреть на половодье Разлилась сильно, впрочем, как всегда
Поршневая уже не айс, мопедка еле едет, дело идет к замене поршня на поршень бвс100 и к небольшому запилу
Так же решил сделать вилли, но из меня просто отличный стунтер - умудрился сломать заднее крыло фото, увы, нет
- vcgBRGlXkJM.jpg (211.81 КБ) 5948 просмотров
- xu04YLAoSXc.jpg (147.58 КБ) 5948 просмотров
- Мотоцикл: Минск 1990г
Минск 1985г
Иж Юпитер 5 1987г
Симпатично вышло) Как соберешься лк ставить, опиши процесс подробнее и с фото желательно, если не трудно))
мой минск
мой минск
