ФУОЗ Сарумана на Минск
Minsk ua
Мотоцикл: Было много
Re: ФУОЗ Сарумана на Минск
Сообщение Minsk ua »
HIK999 писал(а):Minsk ua приветствую.может и мне вышлите схемы и прошивки? rijiy6666@mail.ru
Легко, отправил)
HIK999
Сообщение HIK999 »
премного благодарен. буду собирать
HIK999
Сообщение HIK999 »
ещё хотелось узнать, есть ли прошивка под 16f84 пик? (прочитал 8 страниц) удалил лишнее.
Minsk ua
HIK999 писал(а):ещё хотелось узнать. эта прошивка какая? под иж , яву или урал? кривых сколько? какой угол опережения выставлять? и есть ли прошивка под 16f84 пик?
прошивка под форсированный минск(лк, увеличенная степень сжатия, 3-ий продувочный канал, пиленые окна, коленвал сточен до 100мм, вставки в картера), три кривых, условно (грязь, стандарт, спорт). угол опережения 0(ВМТ) для начала, а потом в процессе экспериментируешь +/- и смотришь на работу двигателя. под 16f84 пик прошивки у меня нет.
HIK999
Сообщение HIK999 »
хотелось бы взглянуть на ваши графики. на все три графика.
HIK999
Сообщение HIK999 »
ну или хотя на цифры опережения угла, по каждому графику.
Minsk ua
HIK999 писал(а):ну или хотя на цифры опережения угла, по каждому графику.
прошивка(графики) в старом ноуте, так как там есть СОМ9, ноут сейчас не у меня, по памяти уже точно и не вспомню. Как только ноут попадет в руки смогу посмотреть. Если правильно помню стартуют графики 5-10 градусов и до 24-27
HIK999
Сообщение HIK999 »
хорошо, подожду.
kaxa
Мотоцикл: minsk
Сообщение kaxa »
Minsk ua писал(а):Собрал "на полу" для проверки... , мощность искры впечатляет))) , на видео включаю функцию "прогрев свечей".
http://www.youtube.com/watch?v=H7aRvuXi ... e=youtu.be
HIK999
Сообщение HIK999 »
ещё вопрос. у вас активный элемент -" вырез в металле" , и он тоже 60 градусов? как и активный элемент "лепесток" для 1 цилиндровых мотов?
Minsk ua
HIK999 писал(а):ещё вопрос. у вас активный элемент -" вырез в металле" , и он тоже 60 градусов? как и активный элемент "лепесток" для 1 цилиндровых мотов?
да 60 градусов
HIK999
Сообщение HIK999 »
а как на счёт цифр опережения ???
Minsk ua
HIK999 писал(а):а как на счёт цифр опережения ???
; Файл: ignition.asm
; Версия: 2.0
; Дата: 15.02.2014, 13:52:35
; Описание: Программа управления электронным зажиганием.
; Файл создан программой IgnitionMaster.
; Конфигурация:
; микроконтроллер - PIC16F628 и его модификации
; конфигурация шторки - АКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ - МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛЕПЕСТОК
; график по умолчанию - №2 ОППОЗИТ
; углы опережения - 8.3 20.2 21.8 22.0 23.6 нет нет нет нет
; график 1 - №1 ОППОЗИТ
; углы опережения - 7.2 15.9 16.4 14.6 0.0 нет нет нет нет
; график 2 - №3 ОППОЗИТ
; углы опережения - 10.1 23.1 24.0 24.9 25.5 25.7 27.5 28.6 28.2
; дополнительная функция 1 - ДВИГАТЕЛЬ-СТОП
; дополнительная функция 2 - ПРОГРЕВ СВЕЧЕЙ
или эта в данный момент на минске, уже точно не помню(
; Версия: 2.0
; Дата: 15.02.2014, 13:32:20
; Конфигурация:
; углы опережения - 8.3 18.1 20.7 22.0 21.8 2.1 нет нет нет
; углы опережения - 7.2 13.7 13.1 5.9 0.0 нет нет нет нет
; углы опережения - 10.1 23.1 24.0 24.9 25.5 25.7 25.0 25.7 24.7
HIK999
Сообщение HIK999 »
благодарю
HIK999
Сообщение HIK999 »
подскажите, какой угол зажигания в градусах по заводу на минске ???
