ттр 250
Re: ттр 250
rfrf писал(а):зачем спускать поясни
чтобы резина "отдыхала"
Re: ттр 250
Андрюх , это хрень все)
Re: ттр 250
ну как сказать,вот читал я инструкцию для снегохода ямаха,и там тоже было написано что в летнее время не плохо было бы вывешивать гуську,так решать конечно вам,но у меня стапеля нет,да и зимой сезон не закрываю,поэтому сам не вывешиваю,но всем всем советую.
rfrf
Мотоцикл: Минск 3,112, Буран,ирбис ттр 250
Re: ттр 250
Сообщение rfrf »
--KILLER-- писал(а):Бак железный на них?
бак железный обвес пластик
rfrf
Re: ттр 250
Сообщение rfrf »
как мне известно гусеницы и колеса это разные вещи снегоход я тоже вынешиваю на лето но причина .чтоб снять напряжение с пружин,колесо накачено воздухом зимой воздух остывает и сжимается тоесть давление в камере падает но это не суть спущеное или приспущеное колесо может слежатся в месте нагрузке ну и треснуть в хутьшем случяи
Re: ттр 250
Тогда заливай полный бак,заткни глушитель тряпкой,желательно промасленной и если слишком сильные морозы,то унеси сиденье домой,ну конечно можно еще силиконом обработать резиновые изделия,чтоб от мороза не потрескались
rfrf
Re: ттр 250
Сообщение rfrf »
глушитель зачем затыкать ??? сиденье долго откручивать ему и так не че не будет
Re: ттр 250
rfrf писал(а):глушитель зачем затыкать ??? сиденье долго откручивать ему и так не че не будет
Чтобы влага (конденсат) не скапливались в выхлопной системе. Если не будет сильных морозов, то не снимай.
Re: ттр 250
rfrf писал(а):как мне известно гусеницы и колеса это разные вещи снегоход я тоже вынешиваю на лето но причина .чтоб снять напряжение с пружин,колесо накачено воздухом зимой воздух остывает и сжимается тоесть давление в камере падает но это не суть спущеное или приспущеное колесо может слежатся в месте нагрузке ну и треснуть в хутьшем случяи
у тебя же на стапеле стоит,на нем резине ничего из того что ты написал не будет
Последний раз редактировалось hawal 30 окт 2014, 00:19, всего редактировалось 1 раз.
Simvolist
Re: ттр 250
Сообщение Simvolist »
а на первом поколении бак пластмассовый)
Re: ттр 250
Тебе повезло)
rfrf
Re: ттр 250
Сообщение rfrf »
Не надо придумывать баки на мотоциклах всегда были из метала
Re: ттр 250
rfrf писал(а):Не надо придумывать баки на мотоциклах всегда были из метала
Ты забыл добавить "на мотоциклах данного производителя и модели в целом".Иначе ты глубоко заблуждаешься.
Simvolist
Re: ттр 250
я от балды написал?)
приблизь фотку и посмотри вниматьнее
rfrf
Re: ттр 250
Сообщение rfrf »
приблизил все понял и серовно железный бак хорошо капрон нет
