Мотоцикл не заводится. Что делать?
belocorpse
Re: Мотоцикл не заводится. Что делать?
Сообщение belocorpse »
к65т можна ставити, там ГТЖ має бути 165. "ПЕКАР" - це пітерьский завод, що раніше називався ЛЕНКАРЗ, але китайці їх штампують також.
immortal minsk
Мотоцикл: Минск 3.112
Сообщение immortal minsk »
И так буду писать на руском поскольку все почти на руском!кароч появилась проблема на низких оборотах все хорошо на средних троит на высоких оборотах все хорошо!что делать не знаю может в выхлопе много бензина или масла?
TT70RUS
Сообщение TT70RUS »
Жиклер холостого хода проверь, или как его там.
tachyon
Сообщение tachyon »
Прошу помощи! Мотоцикл Минск 3.112, после замены ЦПГ пропала искра, причем она сначала была, правда нерегулярно, а потом пропала напрочь(, Все провода вроде подключены правильно, все прозвонил, бронепровод, свечу, провода от генератора на коммутатор. Поставил новую катушку зажигания и коммутатор, но тщетно, искры как не было, так и нет. Пробовал ставить другой генератор, но не уверен, рабочий он или нет, результат нулевой (стоит генератор 43.3701), выставлял зажигание, все равно искры нет. уже грешу на датчик на генераторе. В чем может быть дело?
TT70RUS
Сообщение TT70RUS »
В нем может дело быть. В насвечник палец пробовал стоять, током бьет? На штекера на генераторе руку наложи и резко кикстартером дерни, если током ударит - генератор рабочий.
162vitaliy
Сообщение 162vitaliy »
Здрастуйте уважаемые, после переборки мотора, минск плохо работает, работает з перебоями какбуто переливает, обедняю смесь иглой по максимуму, появляюса выстрели в глушытель и карбюратор. Зажигание выставленое 2.8мм до ВМТ. Я думаю на подсос воздуха через сальник, з сторны сцепления,как проверить? Зарание спасиба!
TT70RUS
Сообщение TT70RUS »
Настраивать карбюратор пробовал? Зажигание попробуй сделать чуть-чуть пораньше и пробуй настраивать его по разному. Нагар на свече какого цвета?
162vitaliy
Карбюратор настраивал, на к62с работает только на полностю закрученом винте подаче воздуха, когда откручую глохнет. На к36 работает лутше, но симптомы такие самые. Зажыгание крутил по разному. Свеча чорная.
TT70RUS
Сообщение TT70RUS »
Ну тогда подсос воздуха, точно. Попробуй диффузор на карбе заткнуть рукой и погазовать, если работать будет - однозначно подсос.
Если пробит левый сальник то масло в коробке сделается жидким и его будет мало, еще мотоцикл дымит очень сильно и стреляет.
Nek it
Мотоцикл: Минск MMB3
Сообщение Nek it »
Здравствуйте, как можно отрегулировать зажигание.
Nek it
Сообщение Nek it »
Извините можно вопрос?
Подскажите как отрегулировать зажигание?
Подскажите пожалуйста)
galkin24
Сообщение galkin24 »
Первая ссылка в яндексе по запросу "регулировка зажигания минск"
http://izh-motor.ru/publ/ehlektrika/kak ... /9-1-0-431" onclick="window.open(this.href);return false;
даёт исчерпывающий ответ
В современном мире успешен не тот, кто много знает, а тот, кто умеет находить информацию.
Nek it
Сообщение Nek it »
galkin24, спасибо большое)
Googa
Мотоцикл: Минск ммвз 3 115
Сообщение Googa »
Не заводится мот с токача только схватывает и чихает зажигание настроил по инструкции карб новый к65с в хайло лил свечи менял.что делать?
PAWEL2000
Сообщение PAWEL2000 »
сальник,подсос воздуха.. Компресия.. Слабая искра..
