форссировка без лк
форссировка без лк
открываю тему вопросов насчёт форсировки без лк(лепескового клапана),кто,что знает пишите сюда бормашина есть!
Re: форссировка без лк
3 канал можна делать без лк?\
можно, если сделать новый цилиндр. Такие цилиндры были на спортивных Минскахtrok777 писал(а):3 канал можна делать без лк?\
Den-Tun приветствую,я на твой канал подписан, все полезные видео пересмотрел, хочу поставить поршень от yamaha yb 100. Где его заказать у меня родной минский поршень 000 какой нужен от YB100 ,возьму штангет померью диаметр цилиндра
у санька который минск кросс монстер зделал обороты до 13 тыс ,как мне добиться хотяб 10к
надо либо новый цилиндр , либо растачивать в рем . размер. Очень не внимательно смотришь и слушаешь ....)))trok777 писал(а):Den-Tun приветствую,я на твой канал подписан, все полезные видео пересмотрел, хочу поставить поршень от yamaha yb 100. Где его заказать у меня родной минский поршень 000 какой нужен от YB100 ,возьму штангет померью диаметр цилиндра
я знаю ,что нужно расточить цилиндр,я очень внимателен,новый цилиндр отстой там окна выше,ещё есть поршень от yamaha kt картинговый однокольцовый поршень,но трудно достать ,напишите какие однокольцовые можно поставить поршня
апнул,ответьте плиз ден ты где?
кроме Яб -100 я больше близких по размеру поршней не находил. Однокольцовый могу изготовить на заказ , кольцо будет импортное, заготовка заводская.trok777 писал(а):апнул,ответьте плиз ден ты где?
вобщем можешь цены на лк ,на поршень однокольцовый цены написать
есть такой поршень он вроди виражевский ,какое зажигание можно поставить помощнее мотоплат и вираж знаю а есть чтонить другое,чтоб оборотистый был
- mSl59QkJEDU.jpg (79.81 КБ) 7092 просмотра
от бензопил ставят зажигание. Все остальные варианты сильно дороже. Похожие зажигания на скутера ставятся , крутят пока не взорвется))) поршень с кольцом будет стоить 100$ . Если ты хочешь оборотистый мотор, то клапан ставить не надо.
- PAWEL2000
Здравствуй. То есть, лк урезает/душит мотор? Так я понял?Den-T писал(а):от бензопил ставят зажигание. Все остальные варианты сильно дороже. Похожие зажигания на скутера ставятся , крутят пока не взорвется))) поршень с кольцом будет стоить 100$ . Если ты хочешь оборотистый мотор, то клапан ставить не надо.
пишут что бензопильное зажигание крутит колевал обратно(то есть мотоцикл поедет назад)правдв ли это? Для меня дорого мне ещё поршневую растачивать под яб100,кстати хотел спросить под какой ремонтный размер точить чтоб поставить поршень от яб 100 ,у меня есть скутер yamaha там зажигание CDI електронное без настройки комутатор 8пиновый(8 проводов)
Re: форссировка без лк,оборотистый движок
как думаете где найти вальцы для загибания конусов, для резонатора?
