Как подключить 427 генераток 6в к 262 бкс 12в
Поидее сломался стандартыный Кэт , вот можноли поклюсть к такому генеру 12 вольтовое бкс.Если можно куда какие провода цеплять). :?:
galkin24
Re: Как подключить 427 генераток 6в к 262 бкс 12в
Сообщение galkin24 »
Что можно сделать:
1. Цеплять: д - д, к - к, г - з, блок 262.3734 фактически содержит в себе кэт-1 , а кроме этого и стабилизатор напряжения. Должно бы заработать.
2.Можно попробовать отремонтировать КЭТ. Попробуй заменить параллельно включенные конденсаторы, а если не поможет то тиристор.
3.поставить БКС 12в и заменить генератор на 12 вольтовый.
4.поставить БКС 12в и переделать г-427 на 12 вольт.
а 4 й провод куда ?
galkin24
Так два шло на вывод Д так ведь? Мотоцикл то какой?
провод от бабины подключить к выводу К
с датчика и замка на вывод Д
с обмотки зажигания генератора на вывод З
подключается все напрямую так-как нет замка зажигания 3.115 81года
galkin24
с генератора
Д на вывод Д коммутатора
З на вывод З коммутатора
с вывода коммутатора К на катушку зажигания
а 4 провод посмотри откуда идёт, потом и ясно будет куда подключать.
в 6в генере 5 клем а в 12 4 штуки
Minsk ua
Мотоцикл: Было много
Сообщение Minsk ua »
6в 12в
О освещения О
З зажигание З
Д датчик Д
масса датчика Д1
У повороты
Т тормоз
От зажигания клеммы З,Д к БСК, с БСК клему К на катушку
sid92
Мотоцикл: PS,makaka,pannonia
Сообщение sid92 »
ребята подскажите , а магниты на 6 в и 12 в одинаковые по диаметру?
вообще, да. Если не 90 Вт только
sid92
Сообщение sid92 »
как раз имел его и ввиду,так что в 90 ватном диаметр больше?
я говорю про ротор от зажигания 80.3701, т.е. от Совы
