сальник кикстартера
- glinjanskij
- Мотоцикл: Минск 311211
сальник кикстартера
не могу добратся до сальника кикстартера. там сверху металическая шайба , я ее не могу снять. подскажите пожалуйста
- Мотоцикл: минск 3.112.1.собираю
Re: сальник кикстартера
сними крышку.и выбей и делов то.а без снятие гиморойно.glinjanskij писал(а):не могу добратся до сальника кикстартера. там сверху металическая шайба , я ее не могу снять. подскажите пожалуйста
- glinjanskij
я крышку снял, но выбить шайбу не могу. буду сильнее бить -треснет крышкаandreyka1964 писал(а):сними крышку.и выбей и делов то.а без снятие гиморойно.glinjanskij писал(а):не могу добратся до сальника кикстартера. там сверху металическая шайба , я ее не могу снять. подскажите пожалуйста
Что там у тебя за шайба? Может, трубкой какой-нибуть а сверху молотком?
- glinjanskij
как будто корпус сальника ктото туда впиндюрил. у меня крышка круглаяTT70RUS писал(а):Что там у тебя за шайба? Может, трубкой какой-нибуть а сверху молотком?
Последний раз редактировалось glinjanskij 30 июл 2014, 22:06, всего редактировалось 2 раза.
- glinjanskij
нашел в нете, вот она....TT70RUS писал(а):Что там у тебя за шайба? Может, трубкой какой-нибуть а сверху молотком?
- 609932236.jpg (41.64 КБ) 8806 просмотров
- 609932236.jpg (43.19 КБ) 8807 просмотров
- belocorpse
- glinjanskij
а че даже на фото есть ета шайба?belocorpse писал(а):Грей феном да выковыривай. У меня там сальник без шайб всяких.
- glinjanskij
http://www" onclick="window.open(this.href);return false;.планетажелезяка.рф/acat/moto/brend-minsk/minsk-3-11212/mekhanizm-puskovojj
- belocorpse
Точно. Втулка 10 есть, но она пластмассовая, и вынимается легко пальцами. Двигатель как на картинке по ссылке (3-11212), а у тебя 3-11211glinjanskij писал(а):http://www.планетажелезяка.рф/acat/moto ... -puskovojj
- glinjanskij
- de snaip
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Может кто подскажет сочилось масло с сальника кика заменил теперь течет с вала кпп и нога всё время в масле как быть ?Или смирится с етим ?
Замени сальник, ну или доливай масло.
- nu i minsk
- Мотоцикл: minsk
можеш попробовать ещо один вариант выбей из плотноговойлока шайбу войлок даже из битых валянков старых если такие имеются гдетоde snaip писал(а):Может кто подскажет сочилось масло с сальника кика заменил теперь течет с вала кпп и нога всё время в масле как быть ?Или смирится с етим ?
виктор
