Проблепа с кпп
alexk37
Мотоцикл: ММВЗ-3.11211 89г.в.
Re: Проблепа с кпп
Сообщение alexk37 »
Вал с лапкой купил, лапка на валу очень плохо затягивается, наверное разболтается со временем. Собачки поскоблил напильником, вроде не сыромятина, наверное их и оставлю.
Двигатель располовинил, на колене 303 подшипники. Нужна ли прокладка под крышку с сальником на колене справа? У меня там было намазано герметиком. Для сборки практически все готово, пока держит пара мелочей. Еще думаю как быть с сальниками, стоит ли ставить китайские из набора 6 в 1? Сейчас на колене стоят родные 20х47х10, по мне в нормальном состоянии. Покупать в экзисте или автодоке Corteco 20x47x7 по 160р. за штуку жаба душит. Остальные сальники подобрал по размерам от отечественных автомобилей.
TT70RUS
Re: Проблепа с кпп
Сообщение TT70RUS »
Прокладка под крышку нужна. На счет сальников тебе видней.
Если лапка болтается то достаточно увеличить на пару мм прорезь болгаркой.
Fugitive
Мотоцикл: Минск ММВЗ-3.112 1983
Турбошкода
Re: Проблепа с кпп
Сообщение Fugitive »
alexk37 писал(а):Кто-нибудь ставил китайский вал и лапку, все подходит?
Спорный вопрос, но вроде подходит. Китайцы этот вал словно болгаркой выточили из куска железа.
Слева кетай, справа родной: Фото Собачки уже поменял местами
Еще фото В итоге не хватает длины регулировочного винта вала ПП, точнее длины хватает, но места для контргайки на нем не остается. Первая и вторая при понижении еле включаются, с китайскими собачками на китайском валу все передачи включались через раз.
TT70RUS
Re: Проблепа с кпп
Сообщение TT70RUS »
У меня китайский вал не входил в кулису, пришлось его обработать наждаком по всей длинне.
Fugitive
Турбошкода
Re: Проблепа с кпп
У меня вал вошел плотно, без малейшего зазора, но вращается свободно. Еще бы знать, как старые собачки выправить? Подточить, чтобы угол острый был?
TT70RUS
Re: Проблепа с кпп
Сообщение TT70RUS »
На наждаке или напильником подточи, лучше старые, а то новые китайские о кулису стираются быстро.
Fugitive
Турбошкода
Re: Проблепа с кпп
В общем беда после установки этого вала, третья недовключается, четвертая - с нескольких пинков. Нужен вердикт специалиста, в чем именно причина, мне кажется, что причина кроется в вилочках и в том, что видно на втором фото.
http://file.kirovnet.net/d/683589/IMG_1486.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://file.kirovnet.net/d/683590/IMG_1488.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://file.kirovnet.net/d/683591/IMG_1489.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://file.kirovnet.net/d/683592/IMG_1490.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://file.kirovnet.net/d/683594/IMG_1493.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
TT70RUS
Re: Проблепа с кпп
Сообщение TT70RUS »
На втором фото - кулиса. Она более-менее жива (если люфта нет). А вот вилки замени на новые, сточи собачки скоростного вала чтобы они острые были.
Fugitive
Турбошкода
Re: Проблепа с кпп
То, что кулиса, это понятно, смущает разбитая бороздка, по которой вилка 1 и 3 передач двигается, да и люфт есть. Терзают смутные сомнения, что и кулису надо покупать.
Re: Проблепа с кпп
TT70RUS писал(а):На втором фото - кулиса. Она более-менее жива (если люфта нет). А вот вилки замени на новые, сточи собачки скоростного вала чтобы они острые были.
Согласен с ТТ70 - подточи собачки с плоской стороны надфилем
Fugitive
Турбошкода
Re: Проблепа с кпп
Собачки наточил, вилочки новые, но проблема осталась. Похоже кроется она в кулисе, точнее в дефекте на втором фото. Видимо, этот задир не дает вилке на третью передачу перейти.
162vitaliy
Re: Проблепа с кпп
Сообщение 162vitaliy »
Мужыки, рывки и вылитает 2-га передача, зазоры по коробке в норме! Как устранить?
Fugitive
Турбошкода
Re: Проблепа с кпп
Fugitive писал(а):Собачки наточил, вилочки новые, но проблема осталась. Похоже кроется она в кулисе, точнее в дефекте на втором фото. Видимо, этот задир не дает вилке на третью передачу перейти.
Проблема решилась покупкой нормального заводского вала ПП, если кому интересно. Не покупайте китай.
igorek
Мотоцикл: минск ммвз 112
Re: Проблепа с кпп
Сообщение igorek »
друзья, такой вопрос
есть 2 двигателя минских, но разных поколений, то есть один двиг конца 70-х, а второй уже помоложе, модели отличаются.
так вот вопрос взаимозаменяемая ли коробка передач у этих двигателей?
Nikita Filippov
Re: Проблепа с кпп
Сообщение Nikita Filippov »
Кто может подсказать когда крышка коробки передач открыта все скорости включаться, когда закрываешь крышку все ставишь на свое место скорости тяжело включаются контор гайка отрегулирована правильно. Мотоцикл минск
