Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Сообщение Fktrctq »
Minskovod 12rus писал(а):От ГУРа по идее бы неплохо.. Все зависит от вязкости, и к обычным маслам это тоже относится. Если синтетику, то, вероятно, протекут сальники, особенно не новые. Текучая,зараза :D
обычную веретёнку) она как раз для гидравлики.
всегда её лил...отлично работало
среди перечисленного нет веретенки, а так-да
andreyka1964
Мотоцикл: минск 3.112.1.собираю
Сообщение andreyka1964 »
так вот не ту веретенки.вот и спрашивал.может где найду.с протянутой рукой :D а так может от гура залью.или полусинь.
не хочется автол с керосином лить
acer
Сообщение acer »
всем привет у меня такая проблема- на мотоцикле минск ММВ3.111 переднее колесо сильно кидает из стороны в сторону, в колесе все подшипники новые, я так понимаю что то с вилкой.. еще когда встаёш с переди мотоцикла и зажимаешь колесо между ног ,при этом взявшись за руль руками, начинаешь двигать руль влево в право а колесо на месте, подскажите пожалуйста что делать?
PAWEL2000
Сообщение PAWEL2000 »
acer писал(а):всем привет у меня такая проблема- на мотоцикле минск ММВ3.111 переднее колесо сильно кидает из стороны в сторону, в колесе все подшипники новые, я так понимаю что то с вилкой.. еще когда встаёш с переди мотоцикла и зажимаешь колесо между ног ,при этом взявшись за руль руками, начинаешь двигать руль влево в право а колесо на месте, подскажите пожалуйста что делать?
У меня у друга такая фигня была...Может перья разболтались иль еще что! Разбери, почисть замени все сальники пыльники и т п)
acer
Сообщение acer »
у меня есть еще одна вилка от туда реально все сальники целыми достать?
de snaip
Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Pannonia 250
Сообщение de snaip »
Если окуратно то реально
PAWEL2000
Да, если аккуратно то да!) Вот, посмотри если ни разу не разбирал! http://www.youtube.com/watch?v=Sny1hfOub_I" onclick="window.open(this.href);return false;
acer
Сообщение acer »
PAWEL2000 писал(а):Да, если аккуратно то да!) Вот, посмотри если ни разу не разбирал! http://www.youtube.com/watch?v=Sny1hfOub_I" onclick="window.open(this.href);return false;
спасибо очень полезное видио!!))
PAWEL2000
acer, Я по нему восходовскую разбирал...Не бойся! Там все просто)
acer
Сообщение acer »
PAWEL2000 писал(а):acer, Я по нему восходовскую разбирал...Не бойся! Там все просто)
дак это то да, у меня в саду просто дифицит с ключами)))
PAWEL2000
Ахах))) Я восход разбирал ключи, 12х14,12х14, 13х17, 19х22, кароче везде все разное :D
acer
Сообщение acer »
да я по соседям пройдусь насабираю металолома и приймусь чинить))
PAWEL2000
acer писал(а):да я по соседям пройдусь насабираю металолома и приймусь чинить))
Удачи))! Отпишись потом что вышло!! :)
acer
Сообщение acer »
выходные поскорей бы учиться в шараге зае**ся))) после выходных отпишусь фотки своего зверя скину))
Вернуться в «Ремонт ходовой»
