трёх колечный поршень
Re: трёх колечный поршень
Золотые слова! в ровном цилиндре и одно кольцо компресию выдаст только надо что-бы оно лежало в цилиндре без щелей
Спасибо, это тоже хотел написать . Тем более когда речь идет о импортных поршнях и кольцах . Хромированные Японские кольца имеют идеальную геометрию и цилиндр должен быть расточен по возможности как можно точнее. При рекомендуемом допуске на овальность и конусность 0,03мм современные хонинговальные головки жесткой конструкции позволяют без проблемм укладываться в погрешность не больше 0,01мм.Хром прирабатывается только по свежей хонинговке, для этого даже есть уже новые, непривычные нашим людям, способы обкатки. Ставить Японский поршень в цилиндр б/у нет никакого смысла, кольца просто не приработаются и будет разочарование...
- DjAt0m
- Мотоцикл: сборная ссср
http://www.pjme.co.uk/acatalog/CR125-20 ... ON-KIT.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Поршень от хонды CR считаем сколько колец и какой они толщины, делаем выводы, думаю японцы не совсем дураки в этих вопросах....
Я точил на минский поршень канавку под третье кольцо , ездил отлично НО поршневая изнашивается в два раза быстрее , больше никаких проблем не было !!! Если у человека есть лишний цилиндр , поршень и знакомый токарь - можно смело делать на три кольца , проблем никаких не будет (кроме уменьшения ресурса ЦПГ ) !!!
а плюсы-то хоть были?
Наверное нет.Зато вы сможете быстрее избавится от ненужного цилиндра.Minskovod 12rus писал(а):а плюсы-то хоть были?
Плюсы в этом говнатюнинге, это увеличение нагрева цилиндра и увеличение его износа. еще один плюс, это увеличение потерь на трение! Т.е. мотор теряет мощность на проталкивание лишнего кольца. Вообщем одни плюсы! ))) Ставте 3е кольцо!)))Minskovod 12rus писал(а):а плюсы-то хоть были?
- Sanoyk
+1Den-T писал(а):Плюсы в этом говнатюнинге, это увеличение нагрева цилиндра и увеличение его износа. еще один плюс, это увеличение потерь на трение! Т.е. мотор теряет мощность на проталкивание лишнего кольца. Вообщем одни плюсы! ))) Ставте 3е кольцо!)))Minskovod 12rus писал(а):а плюсы-то хоть были?
ПТН
ХЛО
ПТН
ХЛО
- Fktrctq
3 кольцо это +1 сантиметр к "достоинству"))))
чо так мало? 3см! не меньше и все девчонги твои!))
