Импортные сальники коленвала
Re: Импортные сальники коленвала
Здравствуйте! Вопрос немного не по теме но уж очень срочно нужно, подскажите пожалуйста размеры распорной втулки на мотоцикле Восход 3 а то двигатель не при себе да и померить нечем нет инструмента. Это вторичный вал коробки передач на ведущую звезду который идет! фото вот здесь file:///C:/Users/ROD/Desktop/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.htm
сначала загрузи фото куда-нибудь, на файлообменник, в контакт и т.п. потом вставишь ссылку.
- de snaip
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Ребят посоветуйте где можно купить сальники импортные в УКРАИНЕ!??
exist.ua
Здравствуйте! Вопрос немного не по теме но уж очень срочно нужно, подскажите пожалуйста размеры распорной втулки на мотоцикле Восход 3 а то двигатель не при себе да и померить нечем нет инструмента. Это вторичный вал коробки передач на ведущую звезду который идет! Загружаю фото, ребят помогите с размерами
- втулка между сальником и валом
- Безымянный2.jpg (60.55 КБ) 3117 просмотров
- de snaip
Не нашел я там сальниковsanek_rp писал(а):exist.ua
надо уметь искать. сначала находишь обозначение подходящего по размерам сальника, вбиваешь, и всеde snaip писал(а):Не нашел я там сальниковsanek_rp писал(а):exist.ua
- de snaip
Я там сальников вообще не нашел...
Если не трудно подскажи!
ребята ну не гоните не игнорируйте меня помогите со втулочкой!!!
Все легко.de snaip писал(а):Я там сальников вообще не нашел...
ищешь артикул необходимого сальника, для этого берешь каталог любых сальников (Кортеко к примеру),
ищешь нужный размер. Берешь соответствующий артикул
пишешь его в окно на главной экзиста, и вуаля!
даже те же поршни ямаховские оригинальные, сепараторы фирменные, подшипники, найти можно ВСЕ, главное правильно искать
- abramobich
у меня как раз восход лежит в коробках весь разобран до болтов. А вот втулки твоей не нашел но смотрю на вал и сальник могу дать почти безошибочные данные её собрал удел и вот тебе размер . Длина 13 , внутреннее 22,наруж 26. Кста продаю восход По запам в лс ПермьVocxod3 писал(а):ребята ну не гоните не игнорируйте меня помогите со втулочкой!!!
Все гениальное - простынь!...
- abramobich
Насчет сальника вопрос актуален! В Каком магазине искать этот злополучный 105-10441-б зид . Вывернуло порвало . А так краштест прошел хорошо в бензине валялся , в кипятке грелся и ниче . Эластичный но не выдержал давления . Вот хочу пойти поискать немецкий так вопрос от каких авто смотреть например?
- abramobich
- 21122013629.jpg (77.05 КБ) 3092 просмотра
при установке сальников толщиной 7мм нужно-ли точить вставки 3мм или можно вырезать с паронита?
