Гальваника в гараже
- abramobich
Гальваника в гараже
простейшая действующая
гальваника дома. . Поясняю .
Взял транс от магнитофона
китайского, выпрямил ток
через диоды, поставил
конденсатор побольше до 88000. (Хватает и 500мкф)нам.
Вокруг цапфы сделал из
пластелина сосуд нужной
высоты и что бы только
нужная поверхность
наращивалася, взял батарейку солевую самую простую не до
конца мертвую, разрезал из
нее две пластины и выложил
вокруг детали внутри сосуда
(лучше сразу взять самую
большую батарейку толстую и сделать из нее кольцо), налил
кислоты паяльНой самой
простой до нужного уровня.
Подал через 25ват лампочку
сначала плюс на деталь и
минус на кольцо(цинк)в течении 20сек потом поставил
в режим цинковки минус на
деталь плюс на цинк и через
25 ват 12вольт лампочку
=2ампер продолжал подавать
ток в течении 10минут выходит.потом поставил
10ват=09ампер и на ночь
работать. . Примечание можно
хоть при 2Вольт сделать хоть
от телефона зарядкой через
лампочку . Я пошел по ближайшему пути -транс 12в
лампочка 12в 25ват -25
разделись на 12 получаем
грубо 2ампер и так далее.
Проверял амперметром .
Растет отлично . А то негоже болтаться подшипнику по куда уровень был . Силу
Тока желательно еще меньше
сделать. Так как крупно
получается и много за 9часов
получилось . Думаю
300милиампер вполне хорошо будет . Например
зарядка нокиа оригинал
хороша для этого . Там
защита от перегрева и
стабилизатор и в пределах
350 800 мили ампер
нужная поверхность
получилось . Думаю
350 800 мили ампер
- P1260249.JPG (143.56 КБ) 6696 просмотров
- 10112013363.jpg (79.55 КБ) 6696 просмотров
- 11112013367.jpg (115.57 КБ) 6696 просмотров
Все гениальное - простынь!...
- Мотоцикл: Минск ММВЗ
Re: Гальваника в гараже
Очень интересно. Вы уже пробовали сажать подшипник - не срезает слой цынка при посадке? Есть рецепты хромирования но нет таких химикатов. Ваш опыт довольно простой - интересен результат.
- abramobich
насчет срезает не могу ответить точно. Так как подшипник нагрел в кипятке и с трудом протолкнул оправкой . Сидит очень туго .пока не снимал и нехочется.ну раз там навалом наростилось то наверно срезало лишнее или расПлющело или растощило... Вообщем я доволен . Сидит крутится. Насчет хром тоже в курсе но нет химии нужной еще..ur5chk писал(а):Очень интересно. Вы уже пробовали сажать подшипник - не срезает слой цынка при посадке? Есть рецепты хромирования но нет таких химикатов. Ваш опыт довольно простой - интересен результат.
- maksiminsk
http://www.youtube.com/watch?v=KWXGXzLZ5XY" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот видео, как это делать.
- abramobich
категорически спасибо! Дабы не вводить в заблуждения -на фото коленвал восход 3м как пример работ.тема проверена,актуальна и прекрасно себя зарекомендовала:)maksiminsk писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=KWXGXzLZ5XY
- коленвал минск
- 15012014726.jpg (111.99 КБ) 6570 просмотров
- валы минск
- 15012014724.jpg (96.2 КБ) 6570 просмотров
- 101-93443dea-1352889-960.jpg (8.06 КБ) 6570 просмотров
- abramobich
опыт показал что достаточно просто сразу брать зарядку от телефона и лампочку на десять ват(лучше Пять ват) и включать минус на деталь плюс на цинк и в моем случае за 20 МИНУТ обрадуется более чем достаточный слой для хорошей посадки . Перед работой хорошо помыть хозяйственным мылом участок покрытия . Что бы еще крепче было (но не обязательно )то смочить на пару минут кислотой аккумуляторной и смыть простои водой (активирует покрытие и обезжиривает) . Будьте внимательны при работе -работать в перчатках, в проветриваемон помещении и не вдыхать пары . При попадании кислоты на руки незамедлительно промыть водой с содой (пищевой например). Так как нас читают дети, лучше предупредитьur5chk писал(а):Очень интересно. Вы уже пробовали сажать подшипник - не срезает слой цынка при посадке? Есть рецепты хромирования но нет таких химикатов. Ваш опыт довольно простой - интересен результат.
В отличие от хрома, гальванический слой цинка будет очень мягким и текущим под нагрузкой. Его вытопчет. Именно поэтому цинкование применяют только как защитное покрытие от коррозии.
http://vfl.ru/fotos/4b57fd343331523.html" onclick="window.open(this.href);return false; Проверено многократно и успешно.
Heval , вопрос по этому способу: как защищать закрытый подшипник? Его тоже надо обмазывать защитной смесью? Внутри покрытие не осядет? И вообще, внутри покрытие не закрепляется, если делать все, как написано? Просто подшипники дорогие, испортить бы не очень хотелось.Heval писал(а):В отличие от хрома, гальванический слой цинка будет очень мягким и текущим под нагрузкой. Его вытопчет. Именно поэтому цинкование применяют только как защитное покрытие от коррозии.
Закрытый подшипник следует обязательно покрыть рекомендуемым защитным слоем, т.к. защищать нужно ещё и от очень агрессивного декапирующего раствора. Перед покрытием( обмазыванием) рекомендую нагреть подшипник градусов до 70 (рука терпит). Поверхности, где хром не нужен необходимо защищать.
Последний раз редактировалось Heval 17 янв 2014, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
Т.е. не разбирая, просто намазать подшипник в определенных местах этой смесью? Так какова вероятность того, что покрытие (хром) проникнет на внутреннюю поверхность подшипника, на шарики? Или, если хорошо закрыть, то ничего не произойдет?
Если все щели, куда может проникнуть электролит, будут тщательно замазаны - ничего не пострадает.
Электролит в процессе не нагревается да и покрытие, по рецепту, достаточно прочное. Когда станете его потом удалять - оцените.
И ещё: при приготовлении декапирующего раствора обильно выделяется ХЛОР, так что это лучше делать на хорошем сквозняке.
Последний раз редактировалось Heval 17 янв 2014, 13:11, всего редактировалось 1 раз.
Чем потом его лучше удалять?Heval писал(а):Если все щели, куда может проникнуть электролит, будут тщательно замазаны - ничего не пострадает.
А если подшипник открытый, тогда как? Эта смесь должна же чем-то растворяться..Столько вопросов, неудобно,я в этом деле еще новичок, так что..
Небольшое дополнение: В результате получается слой очень твёрдого серого хрома, который потом "ничё не берёт", но процесс прогнозируем и управляем.
Сделайте предварительный эксперимент: Некую цилиндрическую деталь предварительно измеряем микрометром. Потом хромируем, измеряя точно ток и время процесса. Измеряем деталь после хромирования и вычисляем толщину полученого слоя хрома.
Осталось вычислить (по площади покрытой хромом) удельную плотность тока, в Амперах на квадратный сантиметр и умножить на время процесса. Сразу станет ясно какая толщина слоя и при каких условиях получается. Потом использовать эти данные на финишном процессе.
