Можно по подробнее пожалуйста))abramobich писал(а):Еще подойдет с ижа .
Re: Вопрос по статье "Аккумулятор" из рубрики "Полезные стат
А вот посетила мыслЯ- в качестве стабилизатора не получится ли использовать накопитель автомобильной аудиосистемы? Мне стояночный свет без надобности, мне нужно лишь чтобы фара от Лидера с штатной лампой при езде ночью по лесу на черепашьей скорости горела в полную силу. . . . Если невозможно,то по какой причине? Заранее спасибо.
- abramobich
Прочитав много всего понял что самое доступное сейчас для меня это вскрытие бкс и установка переменного резистора в цепи . После бкс простейший выпрямитель. Но без резистора так как уже бкс сделает все. Самое что стремное это нужно отдельный бкс на массу так как в стоковом масса привязана к М и без нее не будет работать поджиг. Вообщем я пока не представляю как отвязать цепь зажигания от цепи стабилизации и общей массы так как диод и стаб сидят на массе . После внедрения переменного резюка можно будет играть с напряжением как угодно,нужно повысить его что бы не терять на диоде . Поставлю диод Шотки (черный такой с полосой белой)как самый эффективный . Яркость сети борт блин )))уровень заряда . . . http://www.ru-moto.ru/articles.php?article_id=43#003" onclick="window.open(this.href);return false;
Все гениальное - простынь!...
- abramobich
замок иж это когда включил на середину то замкнулся пучёк из трех рядом расположеных контактов и одновременно подсветка спидометра и габарит стояночНый( если судить по фото) Но они разными замыкателями в отдельных местах . Найди фото внутри что зажигания и сразу поймешь. Третее положение ключа замыкает плюс и габарит стояноч толькоmakko писал(а):Можно по подробнее пожалуйста))abramobich писал(а):Еще подойдет с ижа .
- замок.jpg (26.21 КБ) 3064 просмотра
- abramobich
если я правильно понял то накопителем ты назвал огромный конденсатор 10000 и выше . Такая круглая железная алл фигня ? - нельзя ! Переменный ток у тебя в оригинале! Выпрямишь когда тогда будет отличная замена аккумулятору (на пару секунд света))) хорошая вещь вообщем что бы гасить разброс тока но на постоянном напряжении а не переменном . Даже не знаю что посоветовать. Я попробовал мост от иж и был неприятно удивлен что - гена>мост фара горит на малых плохо!на низах нормально >на средних в полный накал ! Но вот на прямую от гены сразу на лампочку (55ват) то на малых хорошо на низах полный накал ? Вот те и диоды Уг (полный период). Задумайся может получится просто через мост в (накопитель) и не газовать .медведей не будить в лесуshurey34 писал(а):А вот посетила мыслЯ- в качестве стабилизатора не получится ли использовать накопитель автомобильной аудиосистемы? Мне стояночный свет без надобности, мне нужно лишь чтобы фара от Лидера с штатной лампой при езде ночью по лесу на черепашьей скорости горела в полную силу. . . . Если невозможно,то по какой причине? Заранее спасибо.
- abramobich
если лампочка перегорит в лесу ругай не меня а твои накопитель . Потому что если бы не он то ты бы до леса не доехал со светом и вернулся бы бегом домой )))конденсатор хорошо продлевает жизнь лампочкам при перегрузках в сетиshurey34 писал(а):А вот посетила мыслЯ- в качестве стабилизатора не получится ли использовать накопитель автомобильной аудиосистемы? Мне стояночный свет без надобности, мне нужно лишь чтобы фара от Лидера с штатной лампой при езде ночью по лесу на черепашьей скорости горела в полную силу. . . . Если невозможно,то по какой причине? Заранее спасибо.
- abramobich
Пока искал информацию нахал учиться разбираться в радиоэлектрике всякой))))глянул в кладовку смотрю магнитофон Комета стоит разобраный и как раз только вот эта плата )))в нее можно пустить и получить 4 постоянного напряжения сразу.(lm340t5)18в или4.75-5.2в 1.5ампер??????! ,(крен8в)два раздельных 12.8в 1ампер>:) светодиоды. ,(крен8д) 9вольт . Ну и просто мост из кд 202в приятная находка . Была бы еще маленькая размером а то на пол бардака .кстати в магазинах слышал продают противотуманки (типа))китай . Там сетка из множества светодиодов и должен стоять стабилизатор свой маленький . Это к тому что можно их попробовать поставить в цепь на прямую через диоды
- На все отдельно стоят конденсаторы . Этакое как в компе типа только понятно че да как
- 03112013261.jpg (119.57 КБ) 3064 просмотра
Всё это полная хрень. Через БКС свет проходит напрямую без потерь. Если хотите свет на низких оборотах, то только установка генератора с обмоткой возбуждения например 281.3701.
- abramobich
Ха. Ну ладно выслушали тебя ¿ Смотри- свет 55плюс 25 равно 80ват .пусть 65 так как гена ... Крен8в макс мощь 2.2ампер номинальная 1 . Температура радиатора при десяти минут работы выше холостых . Припальпируя примерно плюс 10 (на улице плюс 3) газовал пару раз до 7000. И держал на выше средних около минуты . Темпа не растет . Все работает. Это означает найдено решение 12в постоянки . Эта схема давно известна в интернете и Она устарела. Но если есть старая техника дома то проще сделать самому За десять минут . А если сгорит то заменить пару минут . Я попробую два три в параллель зацепить . Мне хватит 2ампер . Завтра проверю на кз . Один крен сжог сегодня пустив на него переменку. И кста почти не отличается От работы бкс кроме как свет ярче и растет от оборотов плавно . На рабочей частоте вращения свет ярч е чем в стоке
Ага,а смесь поджигать пьезозажигалкой с помощью самодельного кулачка Мы не ищем легких путей,мы не хотим зависеть от акума. (у меня Иж-п,мне такой ген проще всего было бы.) не получится по-другому,так и будет. . .
- abramobich
Вообщем как вижу это я на плате фото. И как оно в интернете ссылка . Знаю фара слишком сильная стоит у меня нет пока другой
- 03112013274.jpg (71.35 КБ) 3058 просмотров
- abramobich
Если желаете могу вывесить все детали проводами как они подсоединены . Если не понимате в схемах не чуть будет как для школьника ясно
- abramobich
Синий входной конденсатор желтый выходной . Больше ничего не надо для нас. Уж светодиоды и зарядка телефона, а дальше посмотрим . Проверю сколько выдержит и узнаем
- abramobich
не ругайте за не знание радиотехники . Но знаний седьмого класса вроде хватает понять принцип. В школе было прошлое хобби чинить всякие вещи такие )))15 лет назад
- 03112013273.jpg (90.29 КБ) 3057 просмотров
- abramobich
Вот . Че тут вывешивать. И так видно с лева вход перед синим с права выход с 3лапки средняя уходит на массу ...
- P1260230.JPG (143.11 КБ) 3057 просмотров
