Домик ЛК совы (корпус)
- abramobich
Драсте входу.вспомнил прошлый опыт установки лк и снова загорелось но уже на минск. .купил лк собственно. оригинал . И тут вопрос возник . Снова отливать или сделать как Денис делает (всем известный ).взял и сделал частично по своему . Времени на работу с железом ушло около полутора часа .смотрим картинки комментируем
Все гениальное - простынь!...
- abramobich
Re: Домик ЛК совы (корпус)
- 22102013152-001.jpg (62.69 КБ) 5578 просмотров
- 22102013150-001.jpg (55.4 КБ) 5578 просмотров
- abramobich
- 22102013155-001.jpg (80.28 КБ) 5577 просмотров
- 22102013154-001.jpg (74.03 КБ) 5577 просмотров
- abramobich
- 23102013164.jpg (124.84 КБ) 5576 просмотров
- 22102013158-001.jpg (82.41 КБ) 5576 просмотров
- abramobich
- 23102013176-001.jpg (151.56 КБ) 5576 просмотров
- 23102013175-001.jpg (164.02 КБ) 5576 просмотров
- abramobich
- 23102013179-001.jpg (114.11 КБ) 5575 просмотров
- 23102013177-001.jpg (155.37 КБ) 5575 просмотров
- abramobich
- 23102013189-001.jpg (86.63 КБ) 5572 просмотра
- 23102013185-001.jpg (85.21 КБ) 5572 просмотра
- abramobich
Прикладываем трафарет ,обводим , его углы выносим на материал . Делаем сначала пропил до середины каждый избив . Потом тщательно вырезааем и загибаем по пропилам . Качество работы зависит от начала ее до выреза из железа.все делается проще некуда. Как вы заметили это простои картон от конверта. Желательно толще чем а4 иметь.на удивление из железа получается копия того что из бумаги. Делать плотно , стараясь не делать лишнее просранство в домике.выгибать железо пропилом наружу или изначально делать с запасом трафарет из картона по больше . Потому что если гнуть пропил внутрь то размер уменьшается внутренний . Варить желательно но не обязательно со всех сторон так как могут быть еле заметные микротрещины которые будут отпотевать не говоря уж о подсосе воздуха. Надеюсь все понятно красоту наводим в зависимости от вашей педантичности
- abramobich
Пригодятся и размеры для своих стараемся ))))
- 22102013143-001.jpg (57.4 КБ) 5567 просмотров
- 22102013142-001.jpg (52.65 КБ) 5567 просмотров
- abramobich
Черновой вариант на старой поршневой
- P1260194.JPG (140.48 КБ) 5499 просмотров
- P1260192.JPG (149.87 КБ) 5499 просмотров
- abramobich
Последний раз редактировалось abramobich 21 дек 2013, 07:03, всего редактировалось 1 раз.
- abramobich
Бюджет 300р За все про все))))
