Сальники задних амортизаторов Минск (оригинал)
- abramobich
Всем привет . Вопрос к бывалым. Кто разбирал амортизаторы Минск . Простые стандартные с пластиковой защитой ? Кто как смог ? Попробовал я разобрать для ревизии ,заправки, замены сальников . Взял за шток газовым ключем> в петлю трубку >не выкручивается !!Ну никак . Греть петлю и пробовать еще ? Какие там сальники размеры и где достать кто что знает ? Резьба обычная ли ? Боюсь повредить , а так руки правильные . Прошел по форуму . Нет инфо . Создаю для длительной или содержательной беседы
Все гениальное - простынь!...
- Denzer
Re: Сальники задних амортизаторов Минск (оригинал)
Дак там же гайка, ключ на 17 или 19, не помню, откручиваешь и все. про сальники ничего не знаю, искал но безуспешно.
- abramobich
Там 22 . И 7 на стойке . Я вроде разобрался .и все же темы тут нет . Так что надо продолжать кто как разобрал что делал как менял
- abramobich
Психанул !снял с донора восход аморы . Думал мертвые . Так как разбит саленблок и все в рже . Разобрал В два счета и обнаружил что они полные масла и шток даже еще не набил продольных износов ! Это за столько лет и около 8тысяч пробега ! На улице было плюс один и масло на разрыв давало сопротивление как на стойке авто ваз 09 перед при плюс 25 . Шок . Но ржавые. Очистил покрасил . Крепкой краской . Потом нанесу графит смазку и закрою сверху Гофро шлангом навечно"
- 21102013123-001.jpg (224.63 КБ) 4264 просмотра
- 21102013121-001.jpg (178.7 КБ) 4264 просмотра
- abramobich
Не разбираются такие амо надо греть что бы шток вывернуть .а этому препятствует пластик пыльник . Или там накернено . .маНуал не нашел именно вот по таким которые снизу регулируются по нагрузке. Ключом пробовал открутить крышку успокоителя . Безуспешно . А так они чуток еще работают значит масло есть на дне . Восхода попались какие То странные в плане что сухари выполненны из алл вместо пластика . И пыльник очень плотный . Держал три восхода не на одном такие не попались. Думаю этот экспортный что ли . Сделан был хорошо . Разобрал до болта почти
- abramobich
Завтра распилю старые и посмотрим что в них да как .мне очень нравились. Как иномарка по дороге
