ИЖ 49. Восстановление
- Мотоцикл: Минск 3.112.12
Всем привет). 2 года назад я гостил у тети и дяди. И как-то раз мне стало скучно и я решил полазить вокруг дома. Вдруг что-нибудь интересное найду). Захожу за дом, и там я увидел....
Любопытство во мне заиграло, но слабо (в тот год я начал ездить на минске и к двухколесной технике сильно интереса не проявлял). Осмотрел я его, что-то покрутил и ушел. Но его запомнил.
На следующий год мы гостили у них уже с папой. Решил я снова подойти к этому мотоциклу. И папе интересно стало. И тут резко мне этот мот понравился, не смотря на его состояние. В меру низкий, с удобной (вроде-бы) посадкой он для меня показался идеальным. Т.к. дяде этот мот уже не нужен, то мы решили его забрать. Но техники для того, чтобы его вывезти у нас не было. Шло время, я пытался найти способ, как привезти его домой (а он от моего дома находился примерно в 500км), но безуспешно. Тем же временем я искал про его инфу. Узнавал для себя много интересного.
Неделю назад, когда папа решил проведать свою маму (а она живет там же, где и мои тетя и дядя) я поговорил с ним на счет 49ки (ибо с 1 минском уже было скучно, не ломался он ). В итоге ему это надоело и решил все-таки привезти его)). Моей радости не было предела!) Приехали, я попробовал накачать колеса. Странно, но после 10 лет (+/- 2 года) простоя под открытым небом резина целая. С трудом его выкатили из узенького проулка за домом и увезли его на прицепе домой к бабушке.
Там начали думать, как его везти домой. Попробовали сложить задние сиденья в машине (Toyota Kluger), вышло 2 метра по диагонали. Решили просто открутить подножки, трубы, руль, передние крыло и колесо и запихать его в машину. Так и сделали. Затем я пошарился у дяди в гараже. Нашел там 2 кольца, 2 распредкоробки, 1 фару от ИЖ 56, 1 6-ти вольтовое зажигание от минска (без контактов и кулачка), хомут для закрепления аккума, родные трубы (на нем стояли от 4 планеты), АОЗ (к сожалению, не комплектный), родной переключатель (и снова, к сожалению, некомплектный (нету рычажка дальнего/ближнего света) и книжку по мотоциклу.
Привезли его домой. Пришли друзья, кому-то мот понравился, а кто-то говорил, что он такую рухлять даже не взял бы даром. На все такие комментарии я просто их посылал. Ну тянет если меня на ретро тему, что поделать. И никакие планеты/юпитеры/уралы мне не нужны. Понравилась 49ка и все. Решил - доведу до нормального рабочего состояния. Полную реставрацию 15ти летний подросток не осилит, но восстановление - вполне. Работы много, но я даже рад этому. А то с неломающимся минском скучно)
Сейчас мот полностью разобран и потихоньку отмывается от ..овна))
Про сам мот: ИЖ 49 1956 г.в. Родного зажигания нет, переделан под зажигание от минска 6в (контактное), но закрепленное странным образом. Проверить не могу, не получается сорвать болт с крышки зажигания.
И такой вопрос: от чего могли слипнуться валы кикстартера и переключения передач и можно ли это вылечить? (двиг еще не разбирал)
Пока все, по мере продвижения работ буду выкладывать фотографии.
Re: ИЖ 49. Восстановление
хорошее мясо почти как у меня,удачи в нелегкой работе
- Archangel
Ява 638 1987 г.
Хороший экземпляр - при хорошей работе больших денег стоить будет.... А слипнуться могло например из-за ржавчины, которая каким-то странным образом могла там образоваться ( хотя мот под открытым небом стоял - все возможно в этом случае)... Удачи в восстановлении...
воспользуйся ударной отверткой и все у тебя открутится
- bulletshenkursk
- Мотоцикл: 3.1122-03.
"69"
Проект Сов-эндуро.
Honda Degree-украли.
К-58.
У меня есть генератор г-36.
Отпишеш разборку амортизаторов,скажеш что у тебя в них было
- Barin
Ничего себе почти в оригинале комплектный иж 49. Это везение. Главно чтоб ты в силу своего юного возраста не испортил его первозданность.Его бы в стоке отреставрировать,и законсервировать еще лет на 20 а потом выгодно продать. Некоторые запчасти можешь попробовать поискать и заказать здесь. http://avtomoto1.storeland.ru/catalog/" onclick="window.open(this.href);return false;мотоциклы-1
Всем спасибо)
Shurik1488, если не забуду - засниму.
Barin, Колхоза не будет. А если и будет, то только в зажигании/проводке (еще не определился с зажиганием, но уже договорился на счет зажигания от ИЖ 56).
Ranger_a просто я со своего амортизаторы когда разбирал с них тупо салидол вытекал))Чё с 56???я на свой думал поставить минское зажигание.
Shurik1488, Я тоже задумываюсь о минском зажигании, но надо шайбу найти. А зажигание с ИЖ 56 - там АОЗ есть, ногу отбивать не будет при запуске))
Минск 3.112.12. 92.г.в.
- Barin
Требую сток,Сток и только СТОК!!! )))) До последнего болтика,вплоть до высоковольтного провода в тканевой изоляции (если такая была). Спешить тебе некуда,ты ведь не собираешься сделать этот мотоцикл и использовать в повседневной эксплуатации?Ranger_a писал(а): Barin, Колхоза не будет. А если и будет, то только в зажигании/проводке (еще не определился с зажиганием, но уже договорился на счет зажигания от ИЖ 56).
Barin болтики сток как то не очень
Полный сток не выйдет, к сожалению. Болтики присутствовали неродные, а насчет высоковольтного провода в тканевой изоляции: я при разборке не то чтобы его не обнаружил, я даже катушку зажигания не нашел))Barin писал(а): Требую сток,Сток и только СТОК!!! )))) До последнего болтика,вплоть до высоковольтного провода в тканевой изоляции (если такая была).
Спешить некуда, но хочется до зимы его собрать. Будет выкатываться для спокойных покатушек. А для повседневной эксплуатации мне и минска хватает)Barin писал(а):Спешить тебе некуда,ты ведь не собираешься сделать этот мотоцикл и использовать в повседневной эксплуатации?
Сегодня начал зачищать раму от старой краски. Быстро же надоедает этот процесс...
- Мотоцикл: Мотоцикл Урал, Минск 3.112.
