Проблемы со сцеплением
niz
Re: Проблемы со сцеплением
Сообщение niz »
Не будет работать. Будет буксовать, если 1 уже сломался, то остальные скоро тоже, купить текстолит не проблема вообще.
krupgik___
Сообщение krupgik___ »
Здравствуйте!
У меня такая проблема: сцепление выжимается очень мягко( мягче чем на китайцах), но оно есть, а когда я питаюсь его натянуть или попустить то оно не реагирует. Я недавно сменил генератор, может в нем причина?
bulletshenkursk
Мотоцикл: 3.1122-03.
"69"
Проект Сов-эндуро.
Honda Degree-украли.
К-58.
Degree.
Сообщение bulletshenkursk »
Так это же хорошо,что мягко.:)
kurachenko_urup
Мотоцикл: ММВЗ 3.112 1987 г.в.
Сообщение kurachenko_urup »
Здравствуйте форумчане! Я еще не очень опытен в мотоциклах. Подскажите, в чем может быть проблема? Я купил свой " минск" не так давно. И все вроде получается, но в последнее время стал очень плохо трогаться мотоцикл. Вот что происходит: я включаю сцепление, включаю первую пердачу, даю газу.. вообщем все как обычно, но от момента когда мотоцикл начинает трогаться до момента свободного хода рычага сцепления, буквально 2-3мм. И если в этот момент отпустить сцепление, то мотор глохнет. Приходиться поддать газку, при еще не отпущенном до конца сцеплении, чуть развить ход и потом отпускать сцепку. Это нормально? Просто когда я только купил мотоцикл, я нормально трогался и все было хорошо. А с недавнего времени такое. Помогите советом мудрые мотобратья.
PS: смотрел, что по мануалу свободный ход 15-20мм. У меня вроде также (точно не мерял, но на глаз). Так что я запутался.
belocorpse
Сообщение belocorpse »
Газку поддавать это нормально. Можешь попробовать подтянуть сцепление, оно регулируется болтом на правой крышке.
evgenii1997_n
Мотоцикл: минск лидер 2003г
Сообщение evgenii1997_n »
у мя такая хрень. сцепление схватывает только в самом конце. стоит 4 новых диска, не пробковых. пружины выкручивал, один хер
belocorpse
evgenii1997_n писал(а):у мя такая хрень. сцепление схватывает только в самом конце. стоит 4 новых диска, не пробковых. пружины выкручивал, один хер
Ну а сцепление регулировал? Болт крутил на крышке?
evgenii1997_n
belocorpse, крутил, один хер
XeneX
Мотоцикл: ММВЗ 3.112.1, Yamaha YBR125, ИЖ 6.114-01
Сообщение XeneX »
Не надо выкручивать надо закручивать.
Allexxiuss
Сообщение Allexxiuss »
Когда я менял диски, то делал несложные манипуляции по их формованию, а именно:
1. железные диски выпрямлял до получения плоскости на всей поверхности.
2. текстолитовые на шкурке №10 (не очень крупная или мелкая) притирал на плоской фанере до получения равномерно-сточенной поверхности по всему диску.
Всё прекрасно работает.
Со шкуреньем не сильно увлекаться - как появятся неблестяшие участки - вполне хватает.
Ну и про свободный ход рычага выжима не забываем - 10-15мм достаточно.
Siamiza
Мотоцикл: M1nsk C4 250
Сообщение Siamiza »
Доброго всем дня!
Мотоцикл Минск С4 250 2011 года. Нужны диски сцепления. Дилеры в Москве разводят руками, мол, проблемы сейчас с запчастями, не знаем, когда будут и будут ли вообще. А сцепление тем временем стремительно подходит к концу. :) В связи с этим, вопрос: а что может подойти вместо родных дисков? Точно не от Patron Taker 250 (проверено). Какие ещё есть варианты?
На родных дисках есть маркировка: HF103BM. На сайте производителя дисков с такой маркировкой нет. Даже аналогичных 12-ти зубных дисков с внутренний диаметром 115 мм и 119 мм (да, у меня стоит 1 с бОльшим диаметром и 4 с мЕньшим) нет. :(
На сайте Атланта нашла похожий на мой диск, но где купить, тоже непонятно. :(
Посоветуйте, пожалуйста, как выйти из ситуации?
С уважением,
Светлана
Allexxiuss
Пока не стерлись до конца - сделать шаблон и выпилить из текстолита 3-4 мм. с проточкой каналов для масла.
Anaconda_Free
Мотоцикл: Минск ММВЗ-3.112 1989г.
Сообщение Anaconda_Free »
Когда трогаешься с места, мот чуть ли ни глохнет. Едет медленно, потом постепенно набирает обороты и нормализуется. В чем проблема ?
PAWEL2000
Сообщение PAWEL2000 »
Anaconda_Free, Можно видио?
Поршневая в каком состоянии? Причин много, расскажи поподробнее..
TT70RUS
Сообщение TT70RUS »
Anaconda_Free писал(а):Когда трогаешься с места, мот чуть ли ни глохнет. Едет медленно, потом постепенно набирает обороты и нормализуется. В чем проблема ?
Это всегда так было? Если да то стоит большая ведущая звезда, либо корзина сцепления восходовская. На сколько зубов стоит ведущая звезда? Как тянет? Цпг в каком состоянии?
