Электрическая турбина
- Guzoff82
Re: Электрическая турбина
На спину только если пропеллер поставить с кнопкой на животе...
--- Держи дистанцию! ---
- Sanoyk
И в попу свисток шоб со свистом летелGuzoff82 писал(а):На спину только если пропеллер поставить с кнопкой на животе...
ПТН
ХЛО
ПТН
ХЛО
- Fktrctq
тогда и мот не нужен)
просто - Карлсон)
просто - Карлсон)
- Мотоцикл: Минск ММВ 3.1122
Чего ты ожидаешь от новичка? Не спорт, а просто хоть какого-то увеличения мощности.belocorpse писал(а):Если честно, малыш, то каждая тема от тебя попахивает дебилизмом. Чего ты ожидал в ответ? Что поставив турбину твой минск превратится в спорт?Bad-----Boy писал(а):Честно говоря, вы как дибилы.
Да, написали. И этого хватило бы. Ну почему просто не написать "нет, ничего не даст", а надо прикалываться, издеватьсяhawal писал(а):Так вроде давно писали же что ничего не даст,какие тогда притензии?
Новичек не новичек,не различаю,прежде чем глупые вопросы задавать почитай умные книги,посмотри конструкции различные,все есть в интернете,да и кто на карбюратор турбину ставит?тем более на такой допотопный,толку мало получается.Вобщем изучать мат.часть надо.Bad-----Boy писал(а):Да, написали. И этого хватило бы. Ну почему просто не написать "нет, ничего не даст", а надо прикалываться, издеватьсяhawal писал(а):Так вроде давно писали же что ничего не даст,какие тогда притензии?
- Fktrctq
при том на 2х тактник. Без лк. Да и вообще.
Но ведь не все такие умные как я) хахаха
"у меня была идея сделать похожее. Вместо фильтра вставить кулер мощный, со сменой оборотов. И кнопку на руль.)"Fktrctq писал(а):при том на 2х тактник. Без лк. Да и вообще.
Если бы ты был таким гением, как ты думаешь, то у тебя и мыслей не было бы делать такое на "Минске"
- Fktrctq
да ты мужик. Вытягивать часть из всего.Fktrctq писал(а):у меня была идея сделать похожее. Вместо фильтра вставить кулер мощный, со сменой оборотов. И кнопку на руль.)
ну это так, в порядке бреда. Просто думал куда кулер ненужный пристроить. Вот что пришло в голову.
Читай блять
'в порядке бреда'
- Sanoyk
То что ты хотел ставить куллер ето ниче не поможет хоть он из сменой оборотов! Я не знаю точной цыфры оборов но знаю что в карб должно как минимум нагнетать воздух а не дуть как твой куллер со сменой оборотов. Турбина должна соединятся с выхлопной както и все зависило от того на сколько ты повернешь ручку газа и с выхлопными газами дожно разкрутить твою турбина каторая нагнетает воздух. Думаю примерно так я разказал тибе правильно. Есле я в чем не прав то поправте. Почитай в нете принцып роботы потом прикручивай к минску всяки куллеры или процесор на два гига вместо акб и потом задавай тут такие вопросы.
ПТН
ХЛО
ПТН
ХЛО
- Fktrctq
это вроде как надув от отработавших газов которые вращают турбину..Sanoyk писал(а):То что ты хотел ставить куллер ето ниче не поможет хоть он из сменой оборотов! Я не знаю точной цыфры оборов но знаю что в карб должно как минимум нагнетать воздух а не дуть как твой куллер со сменой оборотов. Турбина должна соединятся с выхлопной както и все зависило от того на сколько ты повернешь ручку газа и с выхлопными газами дожно разкрутить твою турбина каторая нагнетает воздух. Думаю примерно так я разказал тибе правильно. Есле я в чем не прав то поправте. Почитай в нете принцып роботы потом прикручивай к минску всяки куллеры или процесор на два гига вместо акб и потом задавай тут такие вопросы.
есть много турбин..иннерционные..электрические ...механические..и всякие всякие
но кулер не на прямую в карб..а через фильтрик
- Sanoyk
Так всеровна я думаю не помоглоб, только душилоб и все.
ПТН
ХЛО
ПТН
ХЛО
- Fktrctq
согласен..Sanoyk писал(а):Так всеровна я думаю не помоглоб, только душилоб и все.
это так и будет..
но просто ради интереса..это не сложно..
при том что я говорю включать её на больших оборотах
- pavel 1112
- Мотоцикл: китаевод
помню на интернет сайте мотозапчастей продавалась подобный девайс, громко назывался турбиной...
Потом пользователи завалили вопросами продавца,ну там про прирост мощности,ускорение.В результате товар переименовали в фильтр.
В обще это уловка на юных "байкеров"
http://www.youtube.com/watch?v=jQiyc2-UIiY" onclick="window.open(this.href);return false; Смотреть до конца.
