ФУОЗ для "Минска" с генератором 43.3701
Heval
Re: ФУОЗ для "Минска" с генератором 43.3701
Сообщение Heval »
Я ничего не изготовляю для продажы, не мой имидж....
kalter
Мотоцикл: M1 3.112
Сообщение kalter »
Heval писал(а):Я ничего не изготовляю для продажы, не мой имидж....
Спасибо
Allexxiuss
Сообщение Allexxiuss »
К вопросу о датчиках...
Решил сделать такой датчик, чтобы можно было применить его без переделки корпуса генератора с применением стандартного БКС.
Получился такой Изображение
Изготовлен на Ш-пластинах от трансформатора ширина 16мм. Пологий выступ по краю от магнита на 4-5мм и повторяет его окружность.
Пробовал на стенде. Угол меняется в пределах 18 градусов. напряжение положительной полуволны от 2V (на минимальных оборотах)
до 30V на 4000-4500 об/мин.
Форма графика интересна в плане использования "отрицательных" полуволн (их всего 2 - до и после "положительной") для управления зарядкой накопительного конденсатора (это так, в планах).
Начальный угол практически равен 0 (удобно во время запуска мотора - не лягается).
Затем плавно уходит в раннее и остается неизменным после 3800 об/мин. держится на 33-35 град. до ВМТ.
old_school
Мотоцикл: ИЖ-П2
Сообщение old_school »
подскажите, какая катушка использовалась в измененном датчике холла? или подскажите параметры: какой провод и сколько витков?
и 2 вопрос: будет ли такой датчик работать на стандартном коммутаторе??
Allexxiuss
Катушка самодельная по размеру получившегося магнитопровода. Мотана проводом 0.1 диаметром 1000 витков.
Со стандартным БКС, думаю, работать будет без проблем (данные по виткам аналогичные).
это примерный рисунок "как пилить".
old_school
Мотоцикл: ИЖ-П2
Соорудил датчик холла "От Heval", искра есть, очень даже хорошая искра... но промучался часа полтора в поисках момента искрообразования. Мотоцикл и чихал и заводился в обратную сторону и заводился на 2-3 сек потом глох, в-общем чтоб не психануть, ушел с гаража :cray
теперь, собственно вопрос к Heval: как выставлять зажигание на таком датчике, на какую точку ориентироваться и какое ставить опережение?
Heval
Сообщение Heval »
old_school писал(а):Соорудил датчик холла "От Heval"
1. Этот датчик с Холлом не имеет ничего общего!
2. Встречный вопрос: а схему Вы тоже собрали "от Heval" или используете что-то стандартное, типа БКС? Магнитный экран тоже присутствует?
Если БКС, то толку заведомо не будет.
old_school
Мотоцикл: ИЖ-П2
магнитный экран установил, несколько видоизменив, просто сделал пластину толщиной 3 мм (как основание Вашей и прихватками приварил к корпусу), БКС использовал стандартный 12 вольтовый.
с учетом того, что в электронике я слаб (для меня намотка катушки уже было подвигом ) собрать схему коммутатора не представляется возможным... может есть возможность заменить комутатор на что-либо стандартное???
Heval
Сообщение Heval »
С БКС не экспериментировал т. к. у меня его нет. А вот Allexxius вроде бы пытался адаптировать конструктив датчика к стандартному БКС. Спроси у него, чем там всё закончилось.
Allexxiuss
У меня работает нормально, но не с БКС, а по схеме Вотейко переделанной.
При запуске искра точно в ВМТ бьёт, потом смещается как и положено в раннее.
Смотрел стробом на работающем моторе.
Про "свой" датчик добавлю - надо его немного пошире сделать (на 2 мм) и сместить отосительно оси магнита,
тогда вообще идеально будет. В варианте как на фото угол на 2000 об\мин выставлен на 20 град до ВМТ и
меняется на 7-8 градусов до 5000 об\мин, потом остается неизменным.
вот так примерно.
old_school
Мотоцикл: ИЖ-П2
Сегодня завелся... искра не устойчивая, грешу на посаженный аккумулятор, в нем было остатку 4 вольта, а на улице уже темнело, поэтому выехать опробовать не решился... если завтра будет время поеду пробовать...
Зажигание выставлял в ВМТ так:
хотя, думаю, это не последний вариант...
Allexxiuss
Вот если как на рисунке делать и при этом поршень точно в ВМТ искра будет поздняя.
Повернуть статор до уровня
тогда нормально будет.
А ещё лучше стробоскопом или лампочкой неоновой контролировать.
old_school
Мотоцикл: ИЖ-П2
момент искрообразования не четкий, плавает, однозначно выставить зажигание не представилось возможным
Allexxiuss
Собирайте по схеме Вотейко - всё прекрасно работает.
Если конденсатор увеличить до 3 Мк путём добавки ещё 2-х, стабилитроны и диод можно убрать, а резистор перенести до диодного моста.
old_school
Мотоцикл: ИЖ-П2
решил вопрос простой установкой коммутатора с ходны дио аф34, правда УОЗ недостаточный, но при заводке двиг не лягается, максималка увеличилась на 10км/ч (до 95 км/ч это без особого напряга для двигателя), при крейсерской скорости 70 км/ч расход 3,5-3,6 л/100, мотор работает оч мягко, красивый приятный звук выхлопа, седня ехал и радовался... необходимая экономия и работа двигателя достигнута (в планах не было целью участвовать в скачках :))
да, кстати, карб стоит микуни, вот такой
http://scooterservis.com/tovary-po-kate ... -yaponiya-" onclick="window.open(this.href);return false;
цена кусается, но оно того стоит :)
