Притираем поверхности
- Archangel
Ява 638 1987 г.
Ребят, а для притирки поверхности карбюратор-проставка можно использовать наждачку? Если да, то какую?
- maksiminsk
Re: Притираем поверхности
Я притирал сначала 80 ,потом 240 потом 400. И все это дело делал на стекле
не вижу смысла там ничего притирать,если ухи крепления карбюратора не кривые то даже обыкновенной паронитовой прокладки тебе будет достаточно,а без нее подсос будет как ни крути,притирка нужна там где прокладки нет,или можно не ставить,как головка например,или клапана на 4т моторахArchangel писал(а):Ребят, а для притирки поверхности карбюратор-проставка можно использовать наждачку? Если да, то какую?
- Archangel
Ява 638 1987 г.
hawal, так вот как раз крепления и кривые, и сама проставка китайская кривая....
Там получается, два полумесяца направлены выпуклыми сторонами к друг другу...
тогда берешь мелкий напильник и выравниваешь обе поверхности,наждачкой будешь разрабатывать руку долго и нудно...Archangel писал(а):hawal, так вот как раз крепления и кривые, и сама проставка китайская кривая....
- belocorpse
Какой карб у тебя? На некоторых резиновое кольцо уплотнительное, на других прокладка здорово помогает. идеально гладкой поверхности там в принципе можно не добиваться.Archangel писал(а):Ребят, а для притирки поверхности карбюратор-проставка можно использовать наждачку? Если да, то какую?
Я на ровной досточке наждачкой 320 потер, и доволен остался.
- belocorpse
Ну прокладка для карба в наборе идет обычно, она сгладит кулинарные промахи в притирке
