Проблема с спидометром
German199
Мотоцикл: Минск 112
Re: Проблема с спидометром
Сообщение German199 »
belocorpse писал(а):
German199 писал(а):Ах да господин...это мне наверное делать нехрен вот сижу и придумываю чудеса..ну как сказать в какую сторону она то в большую сторону на 5 км больше покажет то в меньшую но это все грубо говоря
Какой-то ты нервный, так ты вместо совета по ремонту можешь получить совет куда идти 8) .
Куда мне идти я не у кого не спрашивал, а вот на счет нервный...а как я должен себя вести если когда я хочу совет услышать, из меня дурачка хотят сделать??
belocorpse
Сообщение belocorpse »
Никто не хочет тебя обидеть. Просто, чтобы выяснить причину, нужно докопаться до сути. По делу: я бы разобрал и посмотрел что там заело.
Guzoff82
Мотоцикл: Опель кадет караван
Сообщение Guzoff82 »
По ходу, спидометр в весьма плачевном состоянии, так как по сути за работу спидометра и одометра отвечают разные механизмы, пусть даже и с одним приводом. Одновременный выход из строя сразу двух механизмов - из области фантастики, только если не проскакивает трос. Варианты - смазки было мало, следствие - износ, только хз как это повлияло на нелогичность показаний; смазки много, и она попала на спираль, а если она ещё и старая, то склеила шестерни, но, опять же, там такая конструкция, что это почти нереально, если только не слетело стопорное кольцо с оси механизма одометра. Ещё как вариант - был сильный удар по спидометру, или спидометр-утопленник... Больше мыслей не приходит, механизм по сути примитивный. Есть ещё один вариант, его уже тут озвучивал aLeXxx_moD в конце своей версии ответа...
ЗЫ: Лично я разбирал бы его смело, и в случае чего выкинул бы его нах, если он реально ТАК глючит...
--- Держи дистанцию! ---
aLeXxx_moD
Сообщение aLeXxx_moD »
Guzoff82, даже если сильный износ или сломаны шестерни - ни в коем случае он не будет врать в большую сторону.
Мой мотоцикл
German199
Мотоцикл: Минск 112
Я о том же думал...ладно спасибо за словеты буду разбирать потом расскажу)
Вернуться в «Общие вопросы»
