Диодный мост для сигнала от Ижа
Xaker1
Сообщение Xaker1 »
в поиск не посылать.как эти диоды правильно называть и как они выглядят?и что еще нудно какие компаненты и пожалуйста скажите параметры
Xaker1
Re: Диодный мост для сигнала от Ижа
Сообщение Xaker1 »
нужны наверно диоды на 15в 4А правильно?4 штуки.собирается по обычной всем известной схеме
лучше с запасом, вольт на 25, ампер на 10, лучше диоды шоттки, т.к. потери в них меньше, но они стоят побольше)
Xaker1
Сообщение Xaker1 »
1000в 4А идут обычно.у нас продают готовые мосты.35 рублей всего.Поеду возьму и все.а фильтр(конденсатор) не понадобится на выходе?для конечного выпрямления пульсирующего тока
можно сделать попроще- один диод, и после него паралельно конденсатор большой емкости (>2000 мкФ) и будет все работать, должно по кр.мере.Если не ошибаюсь, на выходе с диодного моста тоже можно поставить конденсатор, между + и -, только не перепутай полярность)
Xaker1 писал(а):1000в 4А идут обычно.у нас продают готовые мосты.35 рублей всего.Поеду возьму и все.а фильтр(конденсатор) не понадобится на выходе?для конечного выпрямления пульсирующего тока
накой тебе 1000в 4а??
Xaker1
Сообщение Xaker1 »
там такие только,вроде разницы никакой.Шотковые готовые мосты что то не нашел,в шотковых не разбираюсь,поеду посмотрю еще.Вот буду делать еще релюху на мигающем диоде,где ты была статья на форуме.ща найду
Xaker1
Сообщение Xaker1 »
Последний раз редактировалось Pleshkov 06 фев 2013, 18:51, всего редактировалось 2 раза.
Причина: исправил ссылку
Xaker1
Сообщение Xaker1 »
по 2 схеме думаю самый оптимальный вариант
вставляй в тег URL, чтобы делать кликабельными.
Xaker1
Сообщение Xaker1 »
я с телефона.что скажешь про схемы
попробовать стоит, ее собирать 5 минут времени нужно-то всего)
Xaker1
Сообщение Xaker1 »
Используется уже не падение напряжения на резисторе, а
изменение напряжения на
светодиоде во время его работы
при номиналах резистора в
пределах 680ом-1.6Ком.
# Детали: транзистор –IRF9Z34 или
IRF9540, при малой нагрузке –
IRF9510 # резистор 680ом-1.6Ком,
# светодиод-фактически любой
«мигающий», испытанно было на
разных – наилучший вариант-
красные – работоспособность
Xaker1
Сообщение Xaker1 »
интересно какие потери электричества будут на выходе?с родным пэ1 тоже потери хорошие наверно
ПЭ-1 хорошо работает, все пучком, ярко светит, разницы с тепловым нет, кроме задержки и частоты) одни плюсы)
