Изготовления резонатора методом гидроформовки.
Kross
Мотоцикл: Минск 3.112.11, Минск м-106, Восход 2,Иж юпитер 5к, Ява - 634, МТ-11.
Сообщение Kross »
Во-первых, разметьте на стальном листе форму будущего резонатора.
Делаем две таких заготовки. Края заготовок загибаем на расстояние 5-6 мм.
Затем состыковываем две заготовки, свариваем их встык.
На концах сваренных заготовок ввариваем временные переходники под краны. Швы надо прошлифовать, иначе в местах напряжения они могут разойтись при "раздутии" заготовки.
Заполняем изделие полностью водой, вытесняя воздух.
Дальше есть 3 альтернативных метода формирования окончательного вида изделия:
а) подавать воду под высоким давлением - например от керхера или гидравлический домкрат через переходник. Можно раздуть и от тракторной гидросистемы с помощью соответствующего переходника, подавая масло малыми порциями при минимальной частоте вращения.
б) делать подкачку воздуха насосом или компрессором способными развить давление свыше 10 атмосфер. Если залита вода работать придется значительно меньше, но можно обойтисьи без нее.
в) нагревать заготовку на огне, чтоб раздалась под давлением пара
Вот видео процесса раздутия http://ru.youtube.com/watch?v=I_Z3AIFSd60&NR=1
Остаточные вмятины убираем с помощью локального прогревания газовой горелкой или паяльной лампой.
Деревянным молотком-киянкой или резиновым молотком рихтуем изделие доводя его до кондиции. После этого сливаем воду или стравливаем воздух.
Такой резонатор хорош тем, что не имеет кромок и резких переходов, резонанс при этом не нарушается, в отличии от резонаторов изготовленных по стандартной технологии с множеством разверток.
На его изготовление уходит намного меньше времени, при этом качество готового изделия очень высокое.
bereza
Re: Изготовления резонатора методом гидроформовки.
Сообщение bereza »
Интересный метод. При раздутии металл вытягивается или просто принимает округлую форму? Как расчитывать развертку?
al_94
Мотоцикл: джап
Сообщение al_94 »
раздувает просто
Kross
Сообщение Kross »
это зависит от давления, может и растянуть метал!
Den-T
Сообщение Den-T »
в Ютубе есть видео ролики. Бывает взрывается даже, если плохо сварено
Xaker1
Сообщение Xaker1 »
во во.гараж срезонирует от взрыва.опасно это.
Kross
Сообщение Kross »
если качественно сварить и не подавать большое давление, то ничего опасного нет!
Den-T
Сообщение Den-T »
Kross писал(а):если качественно сварить и не подавать большое давление, то ничего опасного нет!
если не подавать большое давление, то он не раздуется.
Mycki
Сообщение Mycki »
Способ конечно гуд, но как просчитать резонатор для такого изготовления?????? Кто знает?????
Kross
Сообщение Kross »
вообще на заводе раздувают в матрице, впринципе можно самому изготовить матрицу под нужный размер резонатора.
Den-T
Сообщение Den-T »
Штампуют в матрице половинки, а потом сваривают (на заводе)
satanizr
Мотоцикл: Дельта
Сообщение satanizr »
Интересно, некоторое время назад уже видел это на ютубе.
В основном, не слишком понятно, чем это варить чтобы не развалилось в процессе? Полуавтоматом?
И еще возникает вопрос, какое давление может выдать дешевый керхероклон? Хватит его для такой работы, или для этого надо большой и дорогой настоящий керхер? Я и так подумывал о покупке дешевого керхероклона чтобы мыть машину, а если его еще можно использовать для тюнинга, то я купил бы такой прямо сейчас, пока деньги есть. :lol:
Mtx125
Мотоцикл: питбайк
Сообщение Mtx125 »
Сдаётся мне варить лучше аргоном ну или газом чтоб шов не был хрупкий. Интересно можно ли переделать какой нибудь гидравлический домкрат для этих целей или наверное или проще поискать компрессор позлее? Есть ли разница чем давить?
