Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Сообщение Fktrctq »
t1mka писал(а):
Fktrctq писал(а):а, как я её потащу?)
я после 20го поеду за планшетом.
впринципе у самого новая стоит) восстанолвленая, но стучит на ямах
Ну если она тебе реал понадобиться, то способ найдешь =))
реально не нужна.
у меня от явы лежит вилка...
просто эта родная как-никак)
t1mka
Сообщение t1mka »
Еще ребята вопрос: вот эта часть, должна свободно выходить и заходить обратно с усилием рук или нет??
Vadimchik
Мотоцикл: Минск Лидер
Сообщение Vadimchik »
а что делать если стучит передняя вилка?
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Сообщение Fktrctq »
Vadimchik писал(а):а что делать если стучит передняя вилка?
уже были такие вопросы.
подлей масла может...
это вилка такая, учись ездить
Антон
Мотоцикл: Юп5,П4=>таврия=>,Юп 5=>Renault 25,планета3,Минск,МТ.
Сообщение Антон »
t1mka писал(а):Еще ребята вопрос: вот эта часть, должна свободно выходить и заходить обратно с усилием рук или нет??
ну так она ж трется...сальники...и т.д...поставь пружину и попробуй...
++ при роботе есть масло..
мотоцикл-ето моя жизнь.....
Aleksandr Nel
Мотоцикл: Минск 1986г.в.
Сообщение Aleksandr Nel »
Всем привет! у меня такая проблема: купил недавно минск 1986года выпуска, приехал домой( ехать 50 км) показалось что чтото жестко, проверил вилку и оказалось что аммортизатор вобще не работает, не сжимается при нагрузке. что делать? подскажите пожалуйста
у меня вообще перо левое, или правое, да оба в какой-то степени вперед-назад ходят , именно стаканы, а не штоки. когда передним торможу, уводит вправо ... найти бы хорошую восходовскую за недорого...
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Сообщение Fktrctq »
у меня явовская лежит. 364.
и буду ставить на 634 от 638
Xaker1
Сообщение Xaker1 »
поставил мот на центральную подножку и переднее колесо достало земли т.е вилка опустилась сильно аж видно было каналы(дырки в перьях)раньше такого не было.из за чего так? Если вилли делать вообще отвалится наверно
Xaker1 писал(а):поставил мот на центральную подножку и переднее колесо достало земли т.е вилка опустилась сильно аж видно было каналы(дырки в перьях)раньше такого не было.из за чего так? Если вилли делать вообще отвалится наверно
собрал неправильно. Штоки вылезли походу
Xaker1
Сообщение Xaker1 »
собрал вроде правильно все пол года назад.
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Сообщение Fktrctq »
у меня тоже так
Уже все объяснено!
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Сообщение Fktrctq »
согласен
у меня правое перо вилки люфтит жестоко вперед-назад, если смотреть сбоку. раньше около 1000 км стояла покрышка с шишкой на протекторе, видимо разболтало ее.. как можно устранить данную неприятную весЧь? julf тормозишь, хреново, ведет в сторону)
Вернуться в «Ремонт ходовой»
