maxim4ik
Сообщение maxim4ik »
Minskovod 12rus писал(а):прочисти карб, жиклер обогатителя может быть подзасорился
Чистил - не помогает. И появился "симптом китайской подделки". Когда на холодную заводиш - делает 5-10 оборотов коленвала и глохнет. После таких 3-ех операций нормально заводится и едет хорошо.
может что-то с обогатителем? пароблема наверное с ним, разбери, посмотри, не знаю..
SVaDimS
Эх китай к2401
Сообщение SVaDimS »
заводится с пол тычка но не надолго секунд на 30 глохнет даже при полном газе !
Не называй старьем Минск ведь он переживет скутер !
dimamaster
Сообщение dimamaster »
Спасибо за советы по ремонту
lgk
Мотоцикл: ММВ3-3.1135, Pannonia T5, Jawa-640
K24-01
Сообщение lgk »
Всем доброго времени суток.
С мотоциклами знаюсь давно, а "Минск" - первый и самый любимый.
А загвоздка вот в чём.
Имеется "Лидер" 1135, поживший и повидавший очень немало. 2005 год.
Имеется на нём также карб К24-01.
Так вот, при режиме езды "газ в пол", даже кратковременной, появляется бешеный провал. Т.е, минуты две крутишь мотор почти в отсечку, а потом на ручку газа он практически не реагирует, стоит дать гашетку больше четверти - мотор сдыхает со звуком "не хватает топливной смеси". Карб разбирался, прочищался, отлеживался в ацетоне, потом продувался, регулировалась топливоподача и уровень в поплавковой - но, как говорится, не спасает. Вопрос - что делать (кроме покупки нового К24 или Пакко)? Сразу оговорюсь - сальники и подшипники коленвала целые, поршневая тоже живая, зазор на ДХ нормальный, БКС исправный. Остаётся только карб.
Когда я говорю, что "Ява" шустрее "Юпитера", я сравниваю ЗАВОДСКИЕ модели. Нет, я не пытаюсь кого-то унизить или смешать с грязью его мотоцикл. Я просто констатирую факт.
alexey01
Re: K24-01
Сообщение alexey01 »
Может с иглы свалилось стопорное кольцо и она упала в эмульсионную трубку?
lgk
Re: K24-01
Сообщение lgk »
Да нет, внутри все исправно, игла на своем месте, заслонка не заедает
Re: K24-01
Жиклер главный побольше надо
lgk
Сообщение lgk »
А с чего вдруг? До этого 7 лет ездил - хоть бы хны, жиклеры родные стояли всегда, и всё было отлично.
бензин хорошо поступает?посмотри кранчик/шланг.
ReZus
Мотоцикл: ММВЗ 3.112
Сообщение ReZus »
Evgen21rus писал(а):
Barin писал(а):У меня такой с завода стоял. Работает отлично но течет как решето.
надо поплавки поменять,резинку на грузике+ отрегулировать поплавки,чтоб было 27-28мм,ато текут(ремнабор китайский покупал,так что всем у кого стоит китай 2401 , подгибайте язычок вверх,чтоб бензина меньше поступало и проверяйте жиклеры,отверстия у китайских могут быть слишком маленькими,что говорит о том что в них может застрять и песчинка и вода--продувайте хорошо)
Это от края днища или от дна??? без поплавков??? Не многоватоли?? У кого сколько уровень???
seregawow
Мотоцикл: ММВЗ 3.1122
Сообщение seregawow »
Вообщем у меня была сильно поцарапана заслонка и на ней появлялись металлические заусенцы, после чего ее клинило. Разобрал до последнего винтика и зачистил нулевкой и заслонку и внутреннюю часть карба, теберь у заслонки есть небольшая шатка, может ли это отразиться как-то на уровне езды?
Drun4ik
Мотоцикл: Дельта с китайским сердцем
Сообщение Drun4ik »
По сути, сильно не повлияет, разве что изнашиваться заслонка начнет еще быстрее от рывков воздушных потоков во впускном тракте.
Olegose
Сообщение Olegose »
Ребята помогите советом! У меня акая проблема мотоцикл отказывается заводится ! С утра плохо заводится только с поднятым обогатителем ! И то надо дыркать раз 10! Как только заведется работает как то с перебоями и на гарячую заводится только с поднятым обогатителем! холостой ход воопще не возможно отрегулировать! и почему то всеча мокрая внутри! может его заливает? я карб чистил, проверял штангелем выступание поплавков игррался с иглой ! в чем может быть проблема не пойму!
de snaip
Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Pannonia 250
Сообщение de snaip »
Всем доброго времени суток!
У меня такова проблемс:з обагатителем на холодную заводится отлично после того как прогрел опускаю обагатитель он начинает глохнуть не держит холостих если не подгазововать...я уже и поплавок регулировал и винт качества все впустую...как опускаю обагатитель на ручку газа отзивается более мение нормально только тогда как игла поднята всамий верх чуть ниже опущю так он глохнет и тупит...
Что посоветуете?
