сцепление
kolxozbiker
Мотоцикл: ММВЗ 3.112 83г.в
Re: сцепление
Сообщение kolxozbiker »
Прикупил себе Durotech Буду пробовать)
xJlaIIax
Мотоцикл: MMB3 3.112.11
Re: сцепление
Сообщение xJlaIIax »
kolxozbiker, пружины сцепления подрегулировать не забудь.
Я например при установке этих диском пружины сцепления отпускал на 2 оборота, так как в отличии от родных они заняли полностью корзину сцепления.
Geser
Сцепление
Сообщение Geser »
Всем привет! Проблема со сцеплением!!!! Тросики рвутся один за другим, уж больно жесткое сцепление. При ослабление пружин на барабане не регулируется вообще. Кто что посоветует? В чем может быть причина?
garri60
Re: Сцепление
Сообщение garri60 »
Посмотри на месте ли шарик между штоками, и не сплющило ли его в блин?
Так же глянь шарик и на червяке привода.
Geser
Re: Сцепление
Сообщение Geser »
garri60 писал(а):Посмотри на месте ли шарик между штоками, и не сплющило ли его в блин?
Все шарики на месте и не сплющены!
Geser
Re: сцепление
Сообщение Geser »
Sjksander писал(а):Зaкрути вси пружини нa одну висоту, и всe дeлa! А ту чaсть што виступaeт з другой сторони, сошлифуй.
Вопросик! а шлифовать обязательно? и на что это влияет???
garri60
Re: Сцепление
Сообщение garri60 »
такое впечатление, что малый рычаг. может сам шток короткий? на торцах его выработка от шариков есть? Попробуй еще один шарик поставить, и таким макаром удлинить шток.
Geser
Re: Сцепление
Сообщение Geser »
garri60 писал(а):Все шарики на месте и не сплющены!
Потом просто не возможно выжать сцепление, диски не разжимаются!!!
garri60
Re: сцепление
Сообщение garri60 »
У тебя регулировочный болт в каком положении? закручен до конца или наоборот выкручен?
garri60
Re: сцепление
Сообщение garri60 »
Geser
Re: сцепление
Сообщение Geser »
garri60 писал(а):У тебя регулировочный болт в каком положении? закручен до конца или наоборот выкручен?
Больше выкручен.
tad
Мотоцикл: Минск-Лидер
Re: сцепление
Сообщение tad »
а в лидере возле червяка тоже шарик должен быть? у меня не было и в инструкции в разрезе двигателя я его не нашёл
garri60
Re: сцепление
Сообщение garri60 »
Больше выкручен.
Тогда развожу руками.
Хотя могу еще добавить, что частенько после длительного проезда по "жидкому" песку после ливня, засорялся червяк и возникали аналогичные проблемы. Сцепление не выжмешь, как будто все уперлось куда то. Потом как прочистится, то все работает как обычно.
С самим червяком порядок? Не заедает?
garri60
Re: сцепление
Сообщение garri60 »
tad писал(а):а в лидере возле червяка тоже шарик должен быть? у меня не было и в инструкции в разрезе двигателя я его не нашёл
По идее должен быть? В принципе двигатель один и то же? Но не уверен. Сейчас все что угодно может быть
garri60
Re: сцепление
Сообщение garri60 »
Сейчас вспомнил один случай. Купил я Минск на перепродажу. Там тоже сцепление не выжималось. Оказалось, что на барабане сцепления дисками повыедало канавки и они просто тупо не перемещались. Пришлось переклепать звездочку на другой. А сам барабан хранил еще пару лет, что бы показывать при случае. Может до сих пор в гараже валяется. если попадется то обязательно сфоткаю
