Хром или ему подобное в домашних условиях
niz
Сообщение niz »
Возможно ли это сделать? Конечно не прям в доме, я думаю на 60 сотках я найду где поставить ванну для хромированя :D
Теория понятна, ставим ёмкость, заливаем туда некую жидкость с неким металом, на эту воду пускаем некий контакт, делаем что то типо сита на которую ложим зачищенную детали и подключенную к другому контакту.
Не известных много, что за жидкость, что за метал, куда какие контакты подключать ну и как это организовать
Ах да, да это дело стоящие, у нас захромировать "ободок" с фары стоить 2000 рубликов. А мне нужно много чего хромировать. Да и желающих полно.
bereza
Re: Хром или ему подобное в домашних условиях
Сообщение bereza »
Надо много проточной воды. И куда её сливать, тебе всю кровь выпьют
niz
Сообщение niz »
Проточная вода? Скважина с электро насосом. Сливать? Есть выгребная яма пустая.
Olshanec
Мотоцикл: ммвз 3.1134
ммвз 3.11212
Сообщение Olshanec »
тоже интересно, что и как! а это вообще можно в кустарных условиях провернуть?
Asket
Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
JAWA 350-638
Сообщение Asket »
http://www.kak-sdelat.su/609-hromirovan ... viyah.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Olshanec
ммвз 3.11212
почитав это я передумал :D
Asket
JAWA 350-638
Сообщение Asket »
Там основной гемморой связан с химическими веществами. Найди друга- ботана по химии, он тебе легко все подберет)
al_94
Мотоцикл: джап
Сообщение al_94 »
у мнея есть знакомый химик, в ответ на просьбу помочь с хромом, он покрутил пальцем у виска..этим всё сказано
niz
Сообщение niz »
Я спросил у своего, сказал, поможешь с химическими веществами и их смешиваниями? он ответил типо -да, какие и для чего, описал ему, сказал что можно, но только надо подготовить всё. Вопрос, аквариум склееный силиконом (без каркаса) считается стеклянной банкой?
niz писал(а):Я спросил у своего, сказал, поможешь с химическими веществами и их смешиваниями? он ответил типо -да, какие и для чего, описал ему, сказал что можно, но только надо подготовить всё. Вопрос, аквариум склееный силиконом (без каркаса) считается стеклянной банкой?
Вряд ли силикон выдержит столь агрессивную среду... Да и где ты возьмешь источник, способный выдать столь сильный по мощности ток? Проще найти действующую хромарню. При любой паровозоремонтной мастерской есть эти цеха.
niz
Сообщение niz »
Паравозоремнтная? Это как сейчас найти зубную щётку мамонта. Говорю же, один цех есть, но там ободока фары 2000 стоит захромировать
niz писал(а):Паравозоремнтная? Это как сейчас найти зубную щётку мамонта. Говорю же, один цех есть, но там ободока фары 2000 стоит захромировать
Да на любой узловой станции есть паровозовагоноремонтные мастерские. И в них есть цеха гальваники. У нас, вообще,сначала медь наносят, затем - никель и уже на него - хром!
bereza
Сообщение bereza »
А ты мне отправляй я тебе захромирую у себя на работе, 250-300р будет стоить + пересыл. Думаю дешевле будет :)
На ПВРЗ будешь хромировать?
Black_vasya
Сообщение Black_vasya »
Shuravi где это у нас можно захромировать?!
кинь ссылку на точку на карте=)
