Зажигание 90 ватт,проблема.
90ватт,стояло на восходе 3м-01.Мотоцикл сним ннормально не работает.
Внутри почти все катушки болтаются,в одном месте искрило,там перепояли и бумажку подложили.
Подлежит ли оно востановлению?Как исправить это?
Просто человек который паял,говорит что если работать не будет,то можно выкинуть...
Re: Зажигание 90 ватт,проблема.
если катушки не пробиты и не зацеплены, то восстановить можно. катушки бывает забрызганы маслом и их пробивает. поможет разборка, промывка, сушка и пропитка лаком.
aLeXxx_moD
Сообщение aLeXxx_moD »
У меня мотоцикл работал нормально, но света или не было или "мигал" - напряжение скакало. Всё из-за разбитого правого подшипника, был люфт и провода протирало, контачили на массу, искрило. Перепаял проводки, заизолировал, спрятал от якоря и живу не тужу..
Зажигание 65 Вт
Мой мотоцикл
