Замена генератора на более мощный
Re: Замена генератора на более мощный
если генератор белоруский, то там вместо паза штрих
- Мотоцикл: MMB3 3.112.11
Началась полная "абракадабра" с освещением, по началу весь свет внезапно пропадал, потом так же внезапно появлялся, иногда помогал сильный газ(сильно газу дашь, он и появится).
Вчера когда выехал с просёлочной дороге заметил, что головной свет стал тусклее.
Раньше при холостых оборотах головной свет горел тускло, но при небольшом газе тут же становился ярким, а сейчас даёшь газу он светлеет, но ненамного.
Сейчас ехал по дороге и вдруг внезапно пропал весь свет.
Мне это дело очень и очень не нравиться, это хорошо, что я с небольшой скоростью ехал и был не далеко от дома.
А если он отрубится в тот момент когда я буду ночью на просёлочной дороге в полной темноте, это же будет полная ж[ой!]а...
На донный момент свет так и не заработал, помогите определить в чём проблема, в генераторе?
P.S. На родном генераторе никогда такого не было.
проверить все соединения, заменить бкс на заведомо исправныйxJlaIIax писал(а):На донный момент свет так и не заработал, помогите определить в чём проблема, в генераторе?
поворотники, стоп и сигнал тоже не работают?
Вообще ничего не работает, ни поворотники, ни стоп сигнал, ни габариты, ни подсветка спидометра, ни индикатор нетралки, вообщем ничего.
А если взять мультиметр и проверить вообще выдаёт ли генератор ток.
Только на каких клеммах генератора нужно проверять?
Проверять нужно на О2 относительно массы, но дело в том, что проверять нужно на нагрузке.xJlaIIax писал(а):А если взять мультиметр и проверить вообще выдаёт ли генератор ток.
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112
PANNONIA T5
Добрый вечер!нужно фото магнита в розрезе?ни у кого нет?
- veselin ivanov
- Мотоцикл: Minsk-125 1991год
http://fotki.yandex.ru/users/kvadrat67/tags/" onclick="window.open(this.href);return false;генератор/view/234422/?page=4
Спасибо, полезная картинка. (+)
А если БКС проверить так:
Соответственно если дело в БКС, то при соединении проводов "О" и "О2" загорится головной свет, если дело не в нём, то он гореть не будет.Если коммутатора нет на замену, попробуй сделать так
1. Вытащи разъем с коммутатора, который идет с генератора.
2. Найди провод, который идет на освещение, вытащи его и всунь разъем обратно(обозначается вроде как "О" - освещение)
3. Вытащи разъем с другой стороны коммутатора найди опять тот-же провод на освещение(называется вроде как "О2" не путать с "О1")
4. Вытаскиваешь этот провод, разъем обратно
5. Соединяешь вместе "О" и "О2"
6. Заводишь
Сильно газовать не надо(можно попалить лампочки), смотришь на свет - если свет нормальный то проблема в коммутаторе. Если такой как и был, то проблема в генераторе
А вообще еще как один из вариантов подключи лампочку к вынутому "О", может проводка
Если будет коммутатор, то либо замена, либо разбирать его и ремонтировать
Если генератор, то можно сделать и самому(Скорее всего одна из обмоток коротит на массу.
Пока никакие провода не соединял.
Завёл его, свет не работал.
Решил прокатится, стоя на светофоре по привычке включил поворотник и заметил, что лампочка на приборке замигала.
Вот так внезапно заработала электрика, как долго она проработает не знаю.
Что это может быть?
Что это может быть?
СКОРЕЙ ВСЕГО ЭТО КИТАЙСКИЙ ГЕНЕРАТОР МОЖЕТ БЫТЬ. ПОСТАВЬ ЛУЧШЕ СВОЙ СТАРЫЙ ГЕНЕРАТОР НА МЕСТО. И НЕ БУДЕТ БОЛЬШЕ ГЕМОРОЯ. КОГДА ЕЩЕ Я БЫЛ ПИОНЕРОМ , МНЕ СКАЗАЛ СТАРЫЙ , БЫВАЛЫЙ МОТОЦИКЛИСТ (БОЛЕЕ 40 ЛЕТ ОТЪЕЗДИЛ НА МОТОЦИКЛАХ). ЕСТЬ ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО МОТОЦИКЛИСТА "НИКОГДА НЕ ЛЕЗЬ В ДВИГАТЕЛЬ БЕЗ ОСОБОЙ НА ТО НУЖДЫ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ, И ТОГДА БУДЕШЬ ЕЗДИТЬ ДОЛГО".
Пока он не сломается посреди чистого поля, профилактику нужно делать, и дефектовать изношеные деталиGENNADII писал(а):ЕСТЬ ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО МОТОЦИКЛИСТА "НИКОГДА НЕ ЛЕЗЬ В ДВИГАТЕЛЬ БЕЗ ОСОБОЙ НА ТО НУЖДЫ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ, И ТОГДА БУДЕШЬ ЕЗДИТЬ ДОЛГО".
причем тут профилактика и замена изношенных деталей , это само собой разумеется , это к тому что если мотор работает отлично не надо от него требовать большего. мотор никогда не сломается в чистом поле не с того , ни с сего , двигатель всегда предупреждает заранее если что то нужно заменить , перед каждой поездкой нужно внимательно прослушать работу двигателя и все проверить .
