"Плавает" мощность
- unnemed
"Плавает" мощность
В общем проблема очень странная, и сложно объяснимая, но постараюсь её изложить..
допустим завожу двигатель "на холодную" и поехал... тянет не то, чтобы хорошо, но едет и двоих может до 75 разогнать или даже больше, т.е. едет нормально но спустя какое-то время (примерно спустя 5-10 минут или примерно 1-2 км пути) он вообще перестает тянуть и ОЧЕНЬ неохотно раскручивается.
расскажу историю =)
В общем сели мы с другом около моего дома и поехали на речку, дорога сначала идет по асфальту, потом по очень раздолбанной дороге в грязи. ну в общем по дороге зажигает нормально, жаловаться не на что, но когда съезжаешь на плохую дорогу (дорога тут не причем, просто по времени она подходит) и проезжаешь по ней еще пару минут, то мотор в течение 1 минуты перестает тянуть и мощность (по ощущениям) падает с 7 до 3 сил и при этом движок даже на полном дросселе ОЧЕНЬ!!! неохотно раскручивается! Иногда можно просто остановиться, выжать сцепление, выкрутить до предела гашетку и только спустя 30 секунд двигло раскрутится, схватит и начнет "рвать" я это называю- "просрется" =D иногда со злости включаю первую передачу(если ехал на второй) и раскручиваю до отсечки, только после этого издевательства на некоторое время(примерно на 2 минуты) мощность возвращается ,но все-равно не в полную силу =(
Но эти непонятки случаются не всегда, иногда тянет нормально на протяжении всего пути туда даже обратно.
Сразу хочу сказать, что дело точно не в перегреве! т.к. он за столь короткое время просто не успевает нагреться. да и лечится это странным путем- перегазовкой. в чем может быть проблема?
Зажигание настроено, карб тоже более-мение настроен, компрессия нормальная (около 11 атм)
расскажу историю =)
Re: "Плавает" мощность
Свечи менял???Глушитель чистил???
- unnemed
Свечи менял, а вот глушитель не чистил, но он не особо засран, налет на "колене" примерно 1-1.5мм, в глушителе- незнаю
Просто у меня точно такое было,попробуй у кото глушитель чистый взять для испытаний,просто пока мот холодный мазута в глушаке не движеца,а когда разогретый мазута расплываеца,короче я пока грешу тока на этоunnemed писал(а):Свечи менял, а вот глушитель не чистил, но он не особо засран, налет на "колене" примерно 1-1.5мм, в глушителе- незнаю
мб заливает? отрегулируй поплавки)
тут конечно заливает, у меня такое было, на холодный отлично, прогреется и все ппц
смесь слишком богатая
У меня на к62 такое было.
Неожиданно то ли заедал поплавок то ли западала игла, мотор заливает.
Газ до упора, закрываешь кран мотор еле крутится на холостых. Стоишь и ждёшь когда топливо выработает.
Так и не победил этот карб.
Кстатии топливный фильтр перед карбом есть, фильтрует?
Mtx125, думаешь воздушные пробки от фильтра?
- unnemed
фильтр перед карбом есть. автомобильный.
карб- к65в с обогатителем(им не пользуюсь) с восходовским главным жиклером т.е. на 190 у меня уже есть охапка жиклеров, летом попробую с ними "поиграться" но мне кажется дело не в этом, ведь если бы заливало, то это происходило бы сразу или только после прогрева а "не тянуть" он может вобще как ему только вздумается! т.е. может через 2 минуты перестать ,а может и целый день ездить и нормально тянуть..
бывало, что приходилось ездить туда-сюда с газом в пол по ужасным дорогам в жару и без обдува(т.е. на малой скорости) вдвоем и ничего, нормально держался, даже после того, как стало сильно печь коленки и ощутимо нагрелся бак внизу(на ходу!) двигло тянуло нормально а бывает так, что оп. и не тянет, и хоть тресни =(
вот как раз поплавок может заедать, я так подумал, ведь больше мыслей по этому поводу нету =(
Вот на фотке тут видно карбюратор и фильтр немного, сори, другой фотки не было.
ЗЫ проволока, держащая движок- временная =)
просто за день до этой фотки я потерял двигатель =D он просто вылетел из рамы, порвав крепления, когда я подлетел на кочке и одновременно держал газ =)
- IMAG0561.jpg (238.37 КБ) 3862 просмотра
- Vitiok
точно такая проблема ,только все длится намного больше времени ,заводишь минск на холодную ,и едешь себе ,на "холодную" едет и тянет превосходно ,но после минут 10 работы ,двигатель начинает терять драгоценные лошадки ,потеря чувствуется хорошо ,но после мощность так и будет держатся ,но если будет какая небуть интенсивная работа двигателя например:(поездка в лесу на 1ой 2рой передаче ) двигатель вообще теряет мощность ,в своей проблеме я грешу на перегрев двигателя ,т к если постоит и остынет то "лошадки" возвращаются обратно .
- New_Bot_Alex
У меня было такое, когда сосало воздух из под головы.
- criss90
Pomoemu eto karb bogatit+cut peregrejutsa motor vo i poterja mosnosti,a porshen kagda stavil obkatal kak nada?,cilindr normalnii netu zadirov?, salniki kak custvuet sebja,?zaziganie vistavlena normalno?nisto nigde ne klinit posipniki v koles naprimer,? tormoza mozet bit perezati?,v principe pricin mozet bit morje,no ja stvil bi na karb vsjotaki ili komutator,bobinu.
Quattro power
- unnemed
ну на счет обкатки тут я не знаю т.к. не при мне его обкатывали, но цилиндр нормальный, без задиров. ЦПГ вроде старая т.к. поршень выглядит не молодо
на счет сальников, то тут я тоже не знаю. левый точно не пропускает а вот правый может т.к. не могу нормально выставить холостые. то глохнет, то задираются слишком высоко
зажигание и все остальное в норме.
- IMAG0542.jpg (151.75 КБ) 3812 просмотров
- infinger
дак с жиклером от Восхода топлива много. На холодном движке оно поступает медленнее, чем на прогретом. Так ведь?
Может быть поэтому у тебя после прогрева начинает заливать. Не ручаюсь за свои слова, так, предположил.
- unnemed
Так я ж до этого говорил, и даже красным выделил ,что движок может хоть до красна разогреться но работать нормально! а может и спустя 2 минуты перестать тянуть и от температуры это не как НЕ зависит, вы не читаете что-ли, я не пойму!
