Качественная лампочка дальнего-ближнего света
- Barin
Re: Качественная лампочка дальнего-ближнего света
Очень интересно посмотреть фото-видео "до" и "после"
- Мотоцикл: MMB3 3.112.11
Black_vasya:
Есть более бюджетный вариант.
Оптика от ВАЗ 2101: ~120 руб.
Лампочка Philips Vision Moto (+30%): 160 руб.
Но я решил заморочиться.
ZveR:
Что ты к моему айпону пристал.
Simvolist, criss90:
Спасибо, что поддержали моё мнение.
--KILLER--:
Ок, буду снимать в три этапа.
Вообще было бы здорово сравнить с твои Минском в живую, но увы расстояние очень большое.
ZveR:
Simvolist, criss90:
--KILLER--:
Последний раз редактировалось xJlaIIax 10 июн 2012, 02:16, всего редактировалось 1 раз.
Да и минска у меня уже нету...есть фара стандартная с такой же лампой,как в минске стоит)xJlaIIax писал(а):
--KILLER--:
- ZveR
хочу себе,надоел htcxJlaIIax писал(а): ZveR:
- Black_vasya
ZveR я вообще с nokia 1650 Гоняю!
Подари мне htc!
xJlaIIax
Да не....просто тоже думаю на hella разориться=)
p.s поздравьте теперь у меня пол-мешка асбестовой нитки=)
мыл машину......попросили помочь на сто.....глушитель заделать......короче от мешка асбеста осталась половина=)
и совершенно случайно именно эта половина попала ко мне в гараж=)
Подари мне htc!
xJlaIIax
Black_vasya, поздравляю, лично у нас тяжело асбест найти, весь город обошёл, нашёл только в одном хозяйственном магазине.
Не удержался, вчера прокатился и заснял на видео, как новая оптика и лампочка светит.
Снимал не на цифровик, а на айпон.
В действительности как старая так и новая оптика с лампочкой светят лучше чем на фото и видео, телефон не может передать всё как в действительности.
Место для освещения выбрана одно из самых не благоприятных, голая, сырая земля, она хуже отражает свет чем сухой асфальт, снег и т.д.
До:
Позавчера прокатился по асфальтированной дороге с полным отсутствием освещения, ехал ~70 км/час, в итоге попал в две большие ямы, аж мотоцикл стало жалко.
Освещения снимал около гаража, фара была настроена на глаз.
Фото делались при больших оборотах.
После:
В этот раз поехал по тойже полностью не освещённой асфальтированной дороге.
В итоге ехал 80-85 км/час, было все прекрасно видно, ни в одну яму не попал.
Освещения снимал около гаража, фара была настроена так же на глаз.
[Продолжение следует...]
До:
После:
Навёл фару на часть гаража, поверхность была более белая.
Ближний на мин оборотах:
Ближний на макс оборотах:
Дальний на мин оборотах:
Дальний на макс оборотах:
Фото лампы на мин оборотах.
В действительности она выглядит тусклее.
Видео До и После выложу чуть позже.
Что бы передать, как в действительности, на днях сделаю фото освещения на цифровик с макросъёмкой.
Теперь о минусах.
Когда включаешь фару, остальные лампочки тускнеют.
Фото на мин оборотах.
Как можно решить данную проблему?
Как я понимаю более тусклую лампочку Philips Vision Moto (+30%) ставить нет смысла, так как потребление ламп одинаковое 65/60 W, моя лампа более яркая за счёт её конструкции.
Положение исправить может только лампочка на 45/40 W, про которую писал galkin24.
Обнаружил такой момент:
По книжке генератор у меня стоит на 65W(43.3701), соответственно и БКС тоже должен быть на 65W(262.37.34), а у меня БКС стоит на 90W(3734).
Это может как-то влиять отрицательно на освещение?
- Black_vasya
а еще положение может исправить генератор 90w! как раз и бкс покупать не надо=)
Сейчас пришёл в гараж и заметил, что оптика сместилась в право:
Видимо те снимки, что я выкладывал выше были сделаны со смещённой оптикой.
А я и смотрю, чё это она стала одну сторону больше освещать чем другую.
Взял пассатижи и подогнул усики у крепления, что бы они прижимали фару сильнее.
Уставил их в крепления оптики, в противоположенную сторону смещения:
Если она от вибрации всё равно будет смещаться, то в добавок оптику к ободу посажу на двухсторонний скотч 3М.
Так же когда стояла старая оптика при включении габаритов передней фары вся электрика выключалась, видимо где-то что-то замыкало.
С этой оптикой всё работает как надо, при включении габаритов нигде ничего не выключается.
Теперь ТО будет проходить легче.
И днём можно вместо ближнего света включать габарит.
Думаю гайцы не догадаются, что это габарит вместо ближнего, так как довольно таки ярко светит.
Последний раз редактировалось xJlaIIax 10 июн 2012, 17:11, всего редактировалось 2 раза.
Приходила в мою голову эта мысль, но это уже другая история...Black_vasya писал(а):а еще положение может исправить генератор 90w! как раз и бкс покупать не надо=)
Буду разбираться, где купить генератор, почём, как заменить и т.д., возможно действительно поменяю на 90W.
А то что я ездил и езжу с БКС от 90W-то ватного генератора ничего плохого не случится?
- ZveR
мне никто его не дарил,а айфон подогнать предлогалBlack_vasya писал(а):ZveR я вообще с nokia 1650 Гоняю!
Подари мне htc!
кста качество фото у огрызка разочаровывает
ZveR, при нормальной освещённости или при съёмки со вспышкой качество фото и видео замечательное.
Если честно флуд какой-то получается.
Как и обещал видео.
До:
http://youtu.be/EWks7dxzF6g" onclick="window.open(this.href);return false;
После:
http://youtu.be/FgvnwS6vegk" onclick="window.open(this.href);return false;
Скорее всего при съёмки оптика уже была смещена.
Так же надо будет фару по уму отрегулировать, нашёл статейку.
Как и обещал видео.
До:
После:
Последний раз редактировалось xJlaIIax 10 июн 2012, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
Ищи теперь генератор 80.3701, 90 ватт
