Поршень в НМТ
Maksimus1991
Мотоцикл: Минск Лидер 2003 г.в.
Поршень в НМТ
Сообщение Maksimus1991 »
Здравствуйте форумчане. Возник такой вопрос, должен ли поршень быть до конца опущен в цилиндре в нижней мертвой точке?
galkin24
Re: Поршень в НМТ
Сообщение galkin24 »
нет, а зачем? Всасывание топливной смеси в 2Т двигателе происходит при движении поршня вверх, то есть в кривошипную камеру в пространство под поршнем. Вас наверное смущает принцип действия 4Т двигателя? Там всавывание происходит при движении поршня вниз.
То есть всасывание начинается не с момента опускания донышка поршня ниже верхней кромки впускного окна, а когда юбка поднимается выше нижней его кромки.
Maksimus1991
Re: Поршень в НМТ
Ну вот тот зазор, как на фото, это нормально?
galkin24
Re: Поршень в НМТ
Это пусть посмотрят люди, у кого двигатель без карбюратора стоит...а я не знаю.
Вообще, в таком положении как на картинке, поршень опустился не только ниже нижней кромки впускного окна, но и ниже кромки выпускного, и ниже кромок перепускных. Зачем это - ума не приложу. Китайский коленвал или шатун не ставил?
Re: Поршень в НМТ
Maksimus1991, что поменял недавно: циллиндр или коленвал?
Vitiok
Мотоцикл: Минск 2001г, Иж планета 5,Днепр продал, Citroen Xsara HDI 2.0, ГАЗ 53 ,Ваз2108
Re: Поршень в НМТ
Сообщение Vitiok »
хехе так не должно быть
а двигатель работает то
Maksimus1991
Re: Поршень в НМТ
Насчет работает или нет еще не знаю, менял коленвал
Re: Поршень в НМТ
не тот коленвал, меняй на коленвал с длинным шатуном, или (что проще) меняй циллиндр на 3.1134-100501, у тебя ведь 3.1134-100500?
Maksimus1991
Re: Поршень в НМТ
Номер цилиндра не знаю, посмотреть смогу только на выходных. А между этими цилиндрами есть какая-то разница?
Asket
Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
JAWA 350-638
Re: Поршень в НМТ
Сообщение Asket »
Maksimus1991 писал(а):Ну вот тот зазор, как на фото, это нормально?
Да.
unnemed
Re: Поршень в НМТ
Сообщение unnemed »
вот так у меня в ВМТ и НМТ
ВМТ
ВМТ
НМТ
НМТ
Re: Поршень в НМТ
Maksimus1991 писал(а):Номер цилиндра не знаю, посмотреть смогу только на выходных. А между этими цилиндрами есть какая-то разница?
разница в высоте
