загнутая вверх выхлопная
- ZveR
Re: загнутая вверх выхлопная
Strannik клево смотриться со стороны,но дело должно быть и в практичности,т.к. с левой стороны появилась еще одна труба,увеличелся вес,центр тяжести изменился,и все что там сделано только сделало его хуже по тех.хорактеристеке,ну а так смотриться клево,и кто не силен в моцыках может подумать что эт в серьез ява.
Re: глушак
Подогнуть крепление, но хотя и глушак на много не поднимется.
Re: глушак
Гнуть колено глушителя.
- serenkiy
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
Re: глушак
Вырезать болгарином после крепления трубы вверху буквой "V" загнуть и заварить
Вот так как на рисунке. Если гнуть не вырезая - то это будет колхоз. Очч не красиво
А лучше трубу с нового минска
- 1.JPG (3.1 КБ) 6661 просмотр
с виду круто. но две трубы на минск это лишнее...
- OgeN13
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112 84г.
двухтактники очень чувствительны к задиру глушителя - теряется мощность. Хотя сам грешен после того как зацепился им за кочки немного глушитель приподымал
- neolepel
я тоже се нашёл на 2 перевареные и загнутые(может скоро кину фотку)
- dfyz
- Мотоцикл: мотоцикл Минск 89 года выпуска
читайте
статью не я писал источник был утерян
Резонатор или настроенный выпуск.
Повышение мощности... Мечта любого рокера, байкера да и просто неравнодушного к двухколёсной технике человека. А как же её поднять, если не хочется лезть глубоко в двигатель? В конце 80 - х годов по городам и сёлам с рёвом носились рокеры на мотоциклах без глушителей. Мне довелось проехаться на такой Яве - 638. Рёва было много, а вот тянула она похуже, чем с глушителями. И много было вопросов - а почему так, ведь мощность должна бы и подняться, ан нет. Так почему же упала мощность? Для четырёхтактных двигателей всё просто - снял глушак - выхлопные газы выходят без задержки - поднял мощность (ненамного). При снятии же глушака с двухтактника при продувке, когда окна открыты, топливная смесь, не встречая сопротивления, выходит в выхлопную трубу. Поэтому глушитель играет на двухтактных двигателях гораздо большую роль, чем просто устройство для снижения шума выхлопа. А как же на мотокроссе? Там - то рёв такой, что уши закладывает, а мотоциклы едут ещё как. А дело в том, что на выходе у кроссовых моторов стоят резонаторы, с помощью которых на оборотах максимальной мощности (7 - 9 тыс.) обеспечивается резкий подхват. Мощность увеличивается более чем на 15%, что весьма немало. Так что же это такое - резонатор на выпуске двухтактного двигателя и для чего он служит? Классический резонатор
Он состоит из: выхлопной трубы 1, прямого конуса 2, цилиндрической части 3, обратного конуса 4 и выпускного патрубка 5. Размеры резонатора рассчитываются, исходя из объёма двигателя (или от сечения выпускного окна) и оборотов, на которых необходим подъём мощности (обороты максимальной мощности). Чем меньше сечение выпускного окна и выше обороты, тем размеры меньше, и наоборот. Принцип работы резонатора основан на предотвращении выбрасывания топливной смеси при продувке
При выпуске газы устремляются через выхлопную трубу в прямой конус, где они расширяются, их скорость и давление понижается. Пройдя цилиндрическую часть резонатора, часть газов проходит в выпускной патрубок и далее - в глушитель (если таковой имеется). Другая часть газов, отразившись от обратного конуса, подходит к выпускному окну и "подзапирает" его в момент открытия продувочных окон (а они всегда открываются позже выпускного окна). Таким образом, на определённых оборотах образуется стоячая волна (резонанс) и обеспечивается наилучший режим работы двигателя. На кроссовых мотоциклах и эндуро иногда можно видеть на выпуске изогнутые трубы - "саксофоны". Это тоже разновидность резонатора, но видоизменённая по форме, принцип работы у неё тот же. Постановка правильно рассчитанного и изготовленного резонатора даёт очень ощутимый подхват на оборотах максимальной мощности. Однако повышаются требования к качеству изготовления выпускной системы - она должна быть абсолютно герметичной, лучше всего - цельносварной (выхлопная труба - резонатор). Сама выхлопная труба не должна далеко заходить внутрь резонатора - не более чем на 20 - 30 мм. Если нет возможности цельносварной конструкции, необходимо тщательно загерметизировать соединение резонатора с выхлопной трубой. Ставить или не ставить глушитель после резонатора? Однозначный ответ дать не могу. По собственному опыту могу сказать, что без глушителя мокик идёт "на все верхи", но с некоторым провалом на средних оборотах (резонатор действует только на определённых оборотах, на других оборотах двигатель идёт так же, как и без него). Постановка глушителя с небольшим дросселированием помимо снижения уровня шума "выполаживает" характеристику двигателя, он идёт без провалов, хотя, конечно, раскручивается не до самого резкого "визга" (или раскручивается, но не так быстро). Размеры резонатора я здесь не привожу - каким его делать и как - каждый решает сам. Могу отметить, что они практически не отличаются от приведённых в статье по форсировке V - 50 - го двигателя
а мне очень нравится ,но если бы есче красный цвет было бы просто супер
- MAXON
ООООО! Новый вид ЯвыStrannik писал(а):парни по поводу задёртых глушаков У моёго знакомого на минске задёрты две трубы, сам делал.
Сильно не критикуйте внешний вид он в доработке.
Вот
- infinger
да ну смысла нет.
задраны на выд отлично..но! когода приедеш то так дымом воняеш..жесть..а если к девушке???
serenkiy, гнуть надо с помощью трубогиба. тогда складок не будет. а вы сейчас не колхоз разве обсуждаете?
