Направление зубьев звезды вторичного вала
xJlaIIax
Мотоцикл: MMB3 3.112.11
Сообщение xJlaIIax »
Здравствуйте, была необходимость снять вторичный вал.
Эту задачу я выполнил, но при сборки обнаружил, что у звезды вторичного вала направления зубьев разное, то есть они изогнуты в одну сторону.
Возник вопрос, как же ставить эту звезду, по логике поставил направлением зубьев в правую сторону.
Правильно ли я сделал?
Black_vasya
Re: Направление зубьев звезды вторичного вала
Сообщение Black_vasya »
короче поменяй звезду=)
а так надо тупо перевернуть звезду так чтобы шаг был направлен вперед.......
xJlaIIax
Зачем её менять то или опять шутки? :)
Зачем перевернуть, значит я правильно поставил, зубья смотрят в правую сторону то есть в перёд.
Спасибо что откликнулся.
Black_vasya
не...не шутки! просто у тебя износ звезды!
зубья должны быть ровные!а менять потому что такая звезда растягивает цепку.........
xJlaIIax
Тогда это серьёзно.
Завтра сниму звездочку и сфотографирую, посмотришь в каком она состоянии.
Black_vasya
ок!сразу говорю лучше менять все парой......2звезды и цепку........но пугать тебя не буду=) ведь 99%меняет только одну звезду=)
xJlaIIax
Звёздочку снимать не стал, так как она плотно села на вторичный вал.
Но сбоку видны зубчики, я думаю по ним можно определить в каком она состоянии:
не подклинивает, цепь нормально ложится на звезду?
если да, то забей, езди пока окончательно не износится, а там уже меняй все вместе
kvarts
Мотоцикл: Минск 3.112
Сообщение kvarts »
да она трупная. что у тебя за гайка на валу, поставь такую как надо
3.112, 1990 г.в, карб пакко
x6tance писал(а):да она трупная. что у тебя за гайка на валу, поставь такую как надо
где ты там гайку увидал?
если цепь не слетает, и ничего не подклинивает, то еще ездить и ездить
kvarts
Сообщение kvarts »
да, ошибся насчет гайки, то вал. а надо укатывать так что бы слетала? почему нельзя раньше сменить? положено 9 тысяч, поменяй!
пф, зубья на звезде целые, только загнуты слегка
если неймётся, то конечно, можно все заменить
Black_vasya
Менять! нефиг мучать цепь=)
стоит копейки!
xJlaIIax
Спасибо всем за советы.
Мотоцикл у меня прошел почти 11 тыс. км.
Цепь на звезду ложиться нормально, ничего не подклинивает и не слетает.
Если будет возможность купить на днях звезду, то поменяю.
Меня ещё интересует где можно в Москве взять стопорную шайбу, а то моей потихоньку хана настает?
xJlaIIax
А если я поставлю звезду на 15 зубьев, много ли я потеряю в мощности?
Вернуться в «Ремонт ходовой»
