- FantomaS
- Мотоцикл: Минск 3.11211
Я думаю наверное стоит поставить себе подлинный к-2401 с металлическими крышками и со всеми маркировками -
обмен на юпитерский карб:)
- Мотоцикл: минскач
думаю выложить фото сыоего карба 2401,,,,2004 года-надо??у него с одной стороны написано -знак завода и made in byelarus(заметье не byalarus),на другой стороне большим шрифтом К 2401.Black_tyomka писал(а):Я думаю наверное стоит поставить себе подлинный к-2401 с металлическими крышками и со всеми маркировками -
- Мотоцикл: минскач
все это к тому что,оригинал не обязательно должен быть весь в метале.Evgen21rus писал(а):думаю выложить фото сыоего карба 2401,,,,2004 года-надо??у него с одной стороны написано -знак завода и made in byelarus(заметье не byalarus),на другой стороне большим шрифтом К 2401.Black_tyomka писал(а):Я думаю наверное стоит поставить себе подлинный к-2401 с металлическими крышками и со всеми маркировками -
- Black_vasya
лично держал в руках продленный карбюратор! днище серого цвета и сделано из металла!
- FantomaS
Я тоже держал подлинный карб, написано made in belarus. знак зенита сделан и на обратной стороне выбито крупным шрифтом к - 2401
И уменя есть такой карб дно пластиковое и верхняя крышка выбиты все маркеровки даже аист куплен в 2005 г работает не хуже паккоBlack_vasya писал(а):лично держал в руках продленный карбюратор! днище серого цвета и сделано из металла!
- Мотоцикл: минскач
у мня так же+дата выпуска около соединения к цилиндруMINSK_MAN писал(а):И уменя есть такой карб дно пластиковое и верхняя крышка выбиты все маркеровки даже аист куплен в 2005 г работает не хуже паккоBlack_vasya писал(а):лично держал в руках продленный карбюратор! днище серого цвета и сделано из металла!
У меня тоже Ты когда и засколько брал?Evgen21rus писал(а):у мня так же+дата выпуска около соединения к цилиндруMINSK_MAN писал(а):И уменя есть такой карб дно пластиковое и верхняя крышка выбиты все маркеровки даже аист куплен в 2005 г работает не хуже паккоBlack_vasya писал(а):лично держал в руках продленный карбюратор! днище серого цвета и сделано из металла!
- Мотоцикл: минскач
В апреле или в мае 2004,когда в умер старый карб,вроде 400 или 500 не помню точно,живу в чувашии.Потом еще другу такой же взяли.как помню мотак аж зверем стал,козалось что карб даже немного свистит.у меня правда немного трещина пошла где к целинру крепиться,но ниче,на скорость не влияет.так что слишком сильно не закручивайте)))
- Мотоцикл: минскач
думаю,мой тоже истинно настоящий
- CIMG1652.JPG (150.86 КБ) 2036 просмотров
- CIMG1651.JPG (141.63 КБ) 2036 просмотров
- CIMG1650.JPG (155.25 КБ) 2036 просмотров
- Barin
У меня такой с завода стоял. Работает отлично но течет как решето.
- Мотоцикл: минскач
надо поплавки поменять,резинку на грузике+ отрегулировать поплавки,чтоб было 27-28мм,ато текут(ремнабор китайский покупал,так что всем у кого стоит китай 2401 , подгибайте язычок вверх,чтоб бензина меньше поступало и проверяйте жиклеры,отверстия у китайских могут быть слишком маленькими,что говорит о том что в них может застрять и песчинка и вода--продувайте хорошо)Barin писал(а):У меня такой с завода стоял. Работает отлично но течет как решето.
да, в жиклёре из китайского ремкомплекта отверстие меньше на 10% чем в К2401. В ориганальном 1/1 с пакко, кстати в К65С на 15% больше чем в К2401.
(проверял так: вкручивал жиклёр в бутылочку и засекал за сколько стечёт вода)
у меня тож дома лежит к 2401 и у меня есть по нему вопросик - игла должна стоять в своем отверствии неподвижно или болтаться как гно в прорубе?!?! А то она у меня еще и по сторонам погулять может, и в свое законное место не зайти! Заранее спасибо
