Трещина на посадочном месте подшипника.
- Xaker1
Вчера вскрыл свой минск,обнаружил вот что,трещина на посадочном месте подшипника первичного вала со стороны сцепления.Трещина пока видно разошлась на 2см по окружности,картер не задела пока что,если посмотреть со стороны коробки то трещины нету.Брат сварщик 4 разряда,вариант заварить немного аргоновой сваркой,как вам?И не перекосит ли?Шурави вперед,пионеры пусть в другую сторону идут своими советами,вещь довольно серьезеная
- WKspHiEVyDo.jpeg (72.21 КБ) 2052 просмотра
- Barin
Re: Трещина на посадочном месте подшипника.
Засверлить начало трещины сверлом ¤2 мм,и скорей всего дальше она не пойдет. Она может вообще у тебя с момента сборки двигателя на заводе,и ты с ней и ездил? Ну если есть возможность разделать бормашинкой и капнуть аргоном.
- Xaker1
Незнаю,не давно его купил.Жду еще советов
- Ivanich
начало и конец трещины, как писалось выше, засверлить сверлом что бы трещина не расходилась. Снять фаску на трещине (делается для более качественной проварки металла), перед сваркой греть картер в спецпечи (равномерно что бы нагрелся и не повело), затем его горяченького варить. После обработать на координатнорасточном станке, место под подшипник, либо на фрезерном при наличии чертовски грамотного фрезировщика. Посоветуйся с братом, если он грамотный, то он это все тебе расскажет. Тут оснавная опасность заключается в том что картер при сверке повести может, вот в чем беда
- Ivanich
если не охото заморачиваться, то можно просто засверлить концы трещин. Затем выточить кольцо(по внешнему диаметру что бы надевалось) из хорошей стали, и напресовать его. Ну это так, калхоз метод наверно, от безвыходности можно думаю
Ivanich всё правильно и подоробно изложил!
- Xaker1
Просто не вытаскивать подшип чтоб посадочное место не повело,сделать канавку по трещине,заварить немного.ну и засверлить.только какой глубиной? __| до угла эта трещина,сверлить наверно надо в угол
- Ivanich
если посадочное не уведет, дак в другом месте перекосит. Ты ведь одну сторону нагреваешь, а другая у тебя холодная(в одном месте метал расширяется, в другом же, он холодный). Прогрей его равномерно в печи(муфельной например)а потом аргончиком запластай.Xaker1 писал(а):Просто не вытаскивать подшип чтоб посадочное место не повело,сделать канавку по трещине,заварить немного.ну и засверлить.только какой глубиной? __| до угла эта трещина,сверлить наверно надо в угол
- wwwdanwww
- Мотоцикл: ММВЗ-3.112.11
Зажигалкой ещеXaker1 писал(а):Доховка или ведро горячей воды
Купи новый картер и будет тебе счастье,не так он уж дорого стоит.
Ерундой не занимайся! Тебе все расписали. Да и про деконцентраторы на концах трещины не забудь.Xaker1 писал(а):Доховка или ведро горячей воды
- Ivanich
не хватит температуры, я думаю около градусов 350-450 греть надо. Ты спросил как грамотно, я написал что знаю.Xaker1 писал(а):Доховка или ведро горячей воды
