проблема не в карбе 99%, тросик вряд ли, заслонка опускается полностью,Minsk-moto писал(а): Я сомневаюсь, что проблемы в карбюраторе, т.к. у многих людей точно такой же карбюратор и у них нет проблем.
Посмотрите все отверстия, где стоят резинки. Вероятно, заедает тросик.
Почему на высоких оборотах начинает реветь холостой ход уберешь нормально становиться
- criss90
tak otregurivaoi normalno karb i nicego nebudet revet u tebja,holostih mozna ocen malih na etogo karba stavit budet rabotat stabilno bsjo ravno,mogu sozdat temu kak pravilno regulirovat etot karb,est u menja v knizke vse s kartinkami da certezami,i uravnami b poplavnih kamer i tak dalle.
Quattro power
здарова всем,)) проблему нашел, устранил- правый сальник пропускал. Карбюратор отличный, еще не катался, нет возможности пока, а на холостых работает так медленно и тихо что разговаривать не напрягаясь можно))) настроил за 5 минут практически)))отличный карбюратор)))
- Minsk-moto
- Мотоцикл: ммвз 3.112,12
Minskovod 12rus писал(а):здарова всем,)) проблему нашел, устранил- правый сальник пропускал. Карбюратор отличный, еще не катался, нет возможности пока, а на холостых работает так медленно и тихо что разговаривать не напрягаясь можно))) настроил за 5 минут практически)))отличный карбюратор)))
Прекрасно, что Вы разобрались с причиной. Надеюсь, что у Вас там доставаемый сальник на 35 мм, а от у меня на одном из двигателей 30 мм сальник, ни как не могу его найти.
И ещё, если был подсос воздуха через негерметичный правый сальник - это приводит к отсутствию смазки из-под подшипника коленвала, что приводит к его шуму, проверти.
Есть очень удобное приспособление, которой я пользуюсь, для выявления локализации посторонних шумов двигателя.
Приспособление состоит из стальной проволки диаметром примерно 6 мм(торсион задней крышки багажника жигули, хорошая сталь). Берем, примерно, 50-70 см проволки, в середину вставляем две пробки от вина(настоящие пробки из коры дуба). Это то место, где будем держать приспособу рукой.
С торца прудка нарезаем резьбу и прикручиваем за середину дна на половину разрезанной металлической банки из-под кваса, пива(1 л).
Прикладывая торец прудка к частям двигателя, держа приспособу через пробковую ручку рукой, мы можем, приложив, срезанный торец банки к уху, обнаружить посторонний шум, с точностью 2-3 см.
У меня таких приспособ море, буду со временем их выкладывать.
Удачного сезона, без поломок и без травм!
спасибо ))) сегодння только ссадины и ушибы пятаков в лесу решил покрутить)))в итоге с газом переборщил и он вылетел из под меня))Minsk-moto писал(а):Minskovod 12rus писал(а):здарова всем,)) проблему нашел, устранил- правый сальник пропускал. Карбюратор отличный, еще не катался, нет возможности пока, а на холостых работает так медленно и тихо что разговаривать не напрягаясь можно))) настроил за 5 минут практически)))отличный карбюратор)))
Газ из-под тебя вылетел? Сильно природу отравил?Minskovod 12rus писал(а): в итоге с газом переборщил и он вылетел из под меня))
ахаха)) мотоцикл))))Shuravi писал(а):Газ из-под тебя вылетел? Сильно природу отравил?Minskovod 12rus писал(а): в итоге с газом переборщил и он вылетел из под меня))
- Xaker1
Хайле.Рассо от Миккарба чем отличается?И что из них лучше поставить на 3.115
- Minsk-moto
Вот тут можете посмотреть статью про карбюраторы: http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=18&t=742" onclick="window.open(this.href);return false;
- Minsk-moto
Карбюраторы "Миккарб" и "PACCO" аналогичны по конструкции и размерам, однако в параметрах дозирующих элементов есть незначительные отличия.
_____________________________"Миккарб"____"PACCO"
Главный топливный жиклер___|_____90___|______88___|
Жиклер холостого хода______|_____30____|_____47___|
Дроссель (маркировка)______|______3____|_____P3____|
- glinjanskij
- Мотоцикл: Минск 311211
А где именно. Сбрось ссылкуMinchak писал(а):В Никополе можно заказать этот пакко)))) цена 315 грн))))
- glinjanskij
винт качетва заворачиваем -меньше воздуха ? Правильно или нет?
да
- glinjanskij
спасибоZmicier писал(а):да
