Да понял я понял. Только была б резьба на роторе. А то ее мож там и не оказаться. А обстукивать и руками стягивать как то боязно. Я могу так стукнуть что и цапфа загнется. Какие подшипники стоят на КВ?Shuravi писал(а):Этот болт береги как пионерский галстук! Резьба на нем - М7Х1. Он в цапфу закручивается! При съеме ротора его выкручиваешь. А в ротор закручиваешь болт М8. Он вкручивается в РОТОР, а не в цапфу. В торец цапфы он упирается! Вкурил?Barin писал(а):Подожди,ротор посажен на конус цапфы и закреплен болтом. Я этот болт выворачиваю и...... что дальше? Кстати,какого он там диаметра?
Клин
- Barin
Re: Клин
Re: Клин
На 3.11211 - три штуки 6204. Открытых! Их, кстати, выпускают многие японские фирмы. Только закрытые. Сдираешь с них крышечки - и вперед! И в магазинах автозапчастей для иномарок они есть в продаже. Что-то рублей 300 стОят... А снять ротор можно и трехлапым съемником. Вворачиваешь штатный болт не до конца витка на три. Ставишь съемник. Его ходовой винт упираешь в головку штатного болта ротора - и вперед.Barin писал(а):Да понял я понял. Только была б резьба на роторе. А то ее мож там и не оказаться. А обстукивать и руками стягивать как то боязно. Я могу так стукнуть что и цапфа загнется. Какие подшипники стоят на КВ?Shuravi писал(а):Этот болт береги как пионерский галстук! Резьба на нем - М7Х1. Он в цапфу закручивается! При съеме ротора его выкручиваешь. А в ротор закручиваешь болт М8. Он вкручивается в РОТОР, а не в цапфу. В торец цапфы он упирается! Вкурил?Barin писал(а):Подожди,ротор посажен на конус цапфы и закреплен болтом. Я этот болт выворачиваю и...... что дальше? Кстати,какого он там диаметра?
Последний раз редактировалось Shuravi 16 апр 2012, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
- Barin
Re: Клин
У нас на производстве (в Перми) подшипники SKF на буровые насосы ставили. Нефтяники вроде не жаловались
Re: Клин
Знаешь, если подшипники SKF - настоящие, то это - хорошие подшипники. Но их безбожно подделывают! Я уже задрался в барабанах стиралок-автоматов менять эти SKF на японские!Barin писал(а):У нас на производстве (в Перми) подшипники SKF на буровые насосы ставили. Нефтяники вроде не жаловались
Re: Клин
Кстати этот болт одноразовый, повторная установка не допускаетсяShuravi писал(а):Этот болт береги как пионерский галстук! Резьба на нем - М7Х1. Он в цапфу закручивается! При съеме ротора его выкручиваешь. А в ротор закручиваешь болт М8. Он вкручивается в РОТОР, а не в цапфу. В торец цапфы он упирается! Вкурил?Barin писал(а):Подожди,ротор посажен на конус цапфы и закреплен болтом. Я этот болт выворачиваю и...... что дальше? Кстати,какого он там диаметра?
подшипники 204
- Barin
Re: Клин
Еще не легче. Что ж за техника то такая "эксклюзивная". Шпильки цилиндра многоразовые,зато болтик ротора одноразовый. Шурави,это тот мотор о котором мы говорим http://minskmoto.ru/viewtopic.php?f=27&t=4513" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Клин
Кто такое сказал про одноразовость болта?! Даже в технологической сборочной карте он не указан как деталь, не подлежащая повторному использованию! А насчет подшипников... Не 204, а именно 6204! Первая цифра в нумерации указывает на повышенный класс точности! Да, тот мотор. Именно, 3.11211.Zmicier писал(а):Кстати этот болт одноразовый, повторная установка не допускаетсяShuravi писал(а):Этот болт береги как пионерский галстук! Резьба на нем - М7Х1. Он в цапфу закручивается! При съеме ротора его выкручиваешь. А в ротор закручиваешь болт М8. Он вкручивается в РОТОР, а не в цапфу. В торец цапфы он упирается! Вкурил?Barin писал(а):Подожди,ротор посажен на конус цапфы и закреплен болтом. Я этот болт выворачиваю и...... что дальше? Кстати,какого он там диаметра?
подшипники 204
Последний раз редактировалось Shuravi 16 апр 2012, 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Re: Клин
У меня весь мот в етих подшипниках и тьфу тьфу тьфу работает норм,Кто сказал что етот болт одноразовый???Барин я ротор всегда снимаю так:Shuravi писал(а):Знаешь, если подшипники SKF - настоящие, то это - хорошие подшипники. Но их безбожно подделывают! Я уже задрался в барабанах стиралок-автоматов менять эти SKF на японские!Barin писал(а):У нас на производстве (в Перми) подшипники SKF на буровые насосы ставили. Нефтяники вроде не жаловались
-выкрутил болт
-сверху за него завёл отвёртку(ток чтоб сальник не повредить)
-удар по отвёртке ладонью и вуаля,мотоцыклов с 20-ти так магниты снимал
- Barin
Re: Клин
Блин у меня с Фордом делов не меряно,в гараже надо крышу перекрывать,ща у матери огородная кампания начнется,а тут еще мелкий такую канитель подкинул со своим драндулетом.
Re: Клин
Лучше не отвертку, а две монтажки, расположенные диаметрально-противоположно. И ударять по ним надо одновременно!Shurik1488 писал(а):У меня весь мот в етих подшипниках и тьфу тьфу тьфу работает норм,Кто сказал что етот болт одноразовый???Барин я ротор всегда снимаю так:Shuravi писал(а):Знаешь, если подшипники SKF - настоящие, то это - хорошие подшипники. Но их безбожно подделывают! Я уже задрался в барабанах стиралок-автоматов менять эти SKF на японские!Barin писал(а):У нас на производстве (в Перми) подшипники SKF на буровые насосы ставили. Нефтяники вроде не жаловались
-выкрутил болт
- Barin
Re: Клин
Завод Синергия закупал их у официального диллера.Shuravi писал(а):Знаешь, если подшипники SKF - настоящие, то это - хорошие подшипники. Но их безбожно подделывают! Я уже задрался в барабанах стиралок-автоматов менять эти SKF на японские!Barin писал(а):У нас на производстве (в Перми) подшипники SKF на буровые насосы ставили. Нефтяники вроде не жаловались
Re: Клин
Дилер находится в РФ? И они могут фуфло двинуть! Вот у нас буржуины сидят в представительстве SKF и то иногда "левые" подшипники SKF для своей же (!) техники подгоняют!Barin писал(а): Завод Синергия закупал их у официального диллера.
- Barin
Re: Клин
Ну в общем подведем итог: вскрытия не избежать и я теперь теоретически подкован. Майские праздники обещают быть жаркими,а шашлык будет не в качестве мероприятия,а чисто как второе блюдо на обед.
- Barin
Re: Клин
я не знаю. Не особо с отделом снабжения дружил. Говорю со слов главного конструктора и ЗГД по производству.Shuravi писал(а):Дилер находится в РФ? И они могут фуфло двинуть! Вот у нас буржуины сидят в представительстве SKF и то иногда "левые" подшипники SKF для своей же (!) техники подгоняют!Barin писал(а): Завод Синергия закупал их у официального диллера.
