- 7edusa
- Мотоцикл: ммвз 3.112
У меня такая же проблема) Заводишь-и набирает обороты с обогатителем и без, хотя без обогатителя некоторое время иногда может более менее поработать. Даёшь газу сразу набирает обороты, спадают обороты (если спадаю) долго. Играл и с иглой и с винтом холостого ходы-исход один. Пробовал ехать (кстати сегодня первый день на мотоцикле) -приятно был удивлён на обогатителе отлично едет, ну а когда передачу выключаешь-опять ревёт. Прокладки все только поставил (высекал из картона и пропитывал герметиком), но тем не менее это наверно всё таки подсос воздуха. У моего отца было... подсасывало сальник со стороны генератора. Если действительно ничего не помогает, то нужно покупать набор сальников, снимать генератор и примудряться заменить сальник (а проверить подсос перед съёмом можно: масельца наливаешь на него и лапкой заводишь слегка-должны идти пузырьки). Кстати, может поправите, ещё указывает, что это подсос воздуха-это то когда при работе двигателя закрываешь рукой воздушное отверстие карба-у меня он начинает набирать обороты(если до этого он работал на норм оборотах), думаю он начинает сосать воздух с неугодного для нас отверстия.
ПОМОГИТЕ НАМ ДВОИМ)
ПОМОГИТЕ НАМ ДВОИМ)
- Minsk-moto
- Мотоцикл: ммвз 3.112,12
Чудес не бывает, проблем с карбюратором не должно быть.Minskovod 12rus писал(а):ё*тваюмать, не помогает ничего! иглу и на 1 снизу и на 2 ставил, и уровень топлива в поплавковой камере повышал, отличие в том лишь что с подсосом при полузакрученном хх тарахтит на холостых, когда убираешь подсос, ревет так что все дребезжит! на максимуме. а, если кран закрываешь с подсосом то тоже набирает обороты.Помогите знатоки!
Попробуй при снятом корпусе воздушного фильтра закрыть рукой доступ воздуха с тыльной стороны карбюратора (там где карбюратор соединяется с пластиковым корпусом воздушного фильтра), какая реакция двигателя?
- Minsk-moto
Очень похоже на подсос воздуха.7edusa писал(а):У меня такая же проблема) Заводишь-и набирает обороты с обогатителем и без, хотя без обогатителя некоторое время иногда может более менее поработать. Даёшь газу сразу набирает обороты, спадают обороты (если спадаю) долго. Играл и с иглой и с винтом холостого ходы-исход один. Пробовал ехать (кстати сегодня первый день на мотоцикле) -приятно был удивлён на обогатителе отлично едет, ну а когда передачу выключаешь-опять ревёт. Прокладки все только поставил (высекал из картона и пропитывал герметиком), но тем не менее это наверно всё таки подсос воздуха. У моего отца было... подсасывало сальник со стороны генератора. Если действительно ничего не помогает, то нужно покупать набор сальников, снимать генератор и примудряться заменить сальник (а проверить подсос перед съёмом можно: масельца наливаешь на него и лапкой заводишь слегка-должны идти пузырьки). Кстати, может поправите, ещё указывает, что это подсос воздуха-это то когда при работе двигателя закрываешь рукой воздушное отверстие карба-у меня он начинает набирать обороты(если до этого он работал на норм оборотах), думаю он начинает сосать воздух с неугодного для нас отверстия.
ПОМОГИТЕ НАМ ДВОИМ)
Как проверить:
Если все нормально (герметично), то при закрытие входного отверстия карбюратора внутренней стороной руки (ладошкой).
При работающем двигателе, должно чувствоваться всасывание внутренней стороной руки (ладошки) в карбюратор и через 1 - 5 секунд мотор должен глохнуть.
Последний раз редактировалось Minsk-moto 12 апр 2012, 22:52, всего редактировалось 1 раз.
- 7edusa
Втягивание воздуха конечно чувствуется, но обороты набирает однозначно(
- infinger
мотор заглохнуть должен.7edusa писал(а):Втягивание воздуха конечно чувствуется, но обороты набирает однозначно(
Не глохнет - сосет воздух.
- 7edusa
Печально, что сосёт у меня только мотоцикл)
ниче скоро еще комары сосать будут7edusa писал(а):Печально, что сосёт у меня только мотоцикл)
попробую, но я не думаю что это подсос) на к-65 работает нормально.
Проверь герметичность клапана пускового устройства. Кстати, в ремкомплекте есть детали для ремонта этого устройства.Minskovod 12rus писал(а):попробую, но я не думаю что это подсос) на к-65 работает нормально.
карбюратор новый., проблема не в этом...
- Minsk-moto
Проверти как у Вас включен подсос( флажок вниз - вкл., флажок вверх - выкл.)
И советую посмотреть все резиновые уплотнители на карбюраторе(резинка уплотнителя тросика газа, подсоса).
На карбюраторе(со стороны где крепится к переходнику) есть резиновое кольцо, посмотрите, вдруг Вы его потеряли.
похоже на подсос воздуха... я не такой пионер, чтобы не знать как вкл.обогатитель когда закрываю вход в карбюратор, полностью, без подсоса, то он работает на холостых.. с подсосом глохнет... где может подсасывать?
Тебе же и я, и Евгений писали, что надо проверить герметичность клапана пускового устройства!Minskovod 12rus писал(а):похоже на подсос воздуха... я не такой пионер, чтобы не знать как вкл.обогатитель когда закрываю вход в карбюратор, полностью, без подсоса, то он работает на холостых.. с подсосом глохнет... где может подсасывать?
именно подсоса? как?Shuravi писал(а):Тебе же и я, и Евгений писали, что надо проверить герметичность клапана пускового устройства!Minskovod 12rus писал(а):похоже на подсос воздуха... я не такой пионер, чтобы не знать как вкл.обогатитель когда закрываю вход в карбюратор, полностью, без подсоса, то он работает на холостых.. с подсосом глохнет... где может подсасывать?
- criss90
est bopros a na igolke PACCO sto b poplavocnom kamere dolzna stojat rezinka ili net? u menja ego netu,esli nada ot cego mozno podobrat?
Quattro power
