Как чистить глушитель?
Re: Как чистить глушитель?
сейчас ничего показать не могу,почитаешь тему про минск узнаешь почему,болтик должен быть,а так если не вылазит,значит надо просто сильнее тянуть,а то что ты вытащешь называется флейта
Leviafan писал(а):Нормальные люди выжигают глушаки или горелкой или на костре и не в коем случае нельзя смачивать его бензином. Керосином или дизелем можно но не бензином во избежании детонации глушителя.
если руки из жопы то конечно,а так я смачивал и ничего,и глушак целый,и я целый,даже в книжке было написано про керосин
Erlan
Мотоцикл: Иж юпитер 4
Сообщение Erlan »
serenkiy писал(а):
Gray писал(а):Огурец вообще жесть,почистить можно тока флейту,она вынимается точно,но очень проблематично,особенно если её раньше не вынимали,а вообще купи нвый глушак,стоит 500р,но если у тебя стоял огурец,то по крепежам не подойдёт,нужно будет что то шаманить
У меня подошел, правда на один болт
А у меня на два болта подошел
alexei
Мотоцикл: карт
Сообщение alexei »
Глушитель можно нашатырём почистить одну дырку затыкаешь а во вторую наливаешь данную жидкость и на день два оставляешь в таком виде, после этого сливаешь нашатырь моешь водой и ставишь на место нам помогало
Не вытаскивается флейта? Зубило или отвёртка с молотком вам в помощь!
Black_vasya
Сообщение Black_vasya »
или крючек +веревка+столб=)
DjAt0m
Мотоцикл: сборная ссср
Сообщение DjAt0m »
Спасибо)) Идея с крючком думаю подойдет)) Зубило больно грубо, боюсь глушитель помну))
Black_vasya
Сам так делал только болтик сбоку не забудь открутить!
mahinator
Сообщение mahinator »
cення разобрал свою явку. думал ж[ой!]а поршневой и решил проверить ее состояние. снял колено одно. на его начале еще более-менне было нормально, но когда я вытянул колено полностью мое сознание поверг шок). там был твердый как камень нагар... едва пролазил мизинец. но когда я достал 2 колено было еще хуже. там кроме нагара был мазут и в то отвестие пролезала только отвертка. я думаю после чистки мой мот станет ехать больше 70 км/ч, и лучше заводиться. на счет заводки... на холодную оноже тоже способствовало плохой заводке. ведь наверн масло загустевало и не давало выходить нормально выхлопу. сегодня залил керосин в оба колена пусмть немного размочит. завтра возьму подпалю бензом... а потом надену трос на дрель и буду упорно куртить...:D
Не бросай блять сцепление!
Vetal
Сообщение Vetal »
Посоветуйте,как эффективно прочистить огурец,чтоб не резать ,не выбивать флейту и т.п.?С обычным проблем нет,а с этим по труднее.
Vetal писал(а):Посоветуйте,как эффективно прочистить огурец,чтоб не резать ,не выбивать флейту и т.п.?С обычным проблем нет,а с этим по труднее.
Я уже неоднократно писал за "Силит"! Чистит глушитель до состояния нового.
Makak
Сообщение Makak »
Shuravi писал(а):Я уже неоднократно писал за "Силит"!
А из чего он состоит-то, этот силит? Да и, похоже, не лучший он. Вот пошёл искать о Силите и нашёл, что Аист Санокс лучше: http://irecommend.ru/content/proshchai- ... do-i-posle" onclick="window.open(this.href);return false;
За Аист Санокс ничего не скажу в связи с наличием отсутствия оного в нашем сельпо. Видимо, в Белоруссии его производят... А вот "Силит" - действенная вещь в очистке глушителей, свечей зажигания и прочего. В его составе точно есть ортофосфорная кислота, поскольку ферроценовый налет со свечей убирает влёт!
Эта дрянь, "Санокс", очень действенная! Должно пробить глушитель!
Vetal
Сообщение Vetal »
Про силит впринципе слыхал,ещё у нас сантри есть,надо опробовать.
