Передняя вилка мотоцикла минск лидер(пионер,лесник)
Передняя вилка мотоцикла минск лидер(пионер,лесник и т.д)
Все вопросы связанные с этой вилкой,задаем в данной теме!
Передняя вилка мотоцикла - телескопического типа, с
гидравлическими амортизаторами. (смотрим рисунок)
Регулировку подшипников рулевой колонки производите
в следующем порядке:
1) отпустите стяжные болты нижнего мостика;
2) отпустите стяжной болт рулевой колонки верхнего мостика ;
3) снимите пробку стержня;
4) отверните гайку стержня;
5) снимите стопорную шайбу;
6) подверните регулировочную гайку;
7) заверните и законтрите все гайки в обратном порядке .
При регулировке правильно действовать так: регулировочную
гайку подшипников завернуть до упора с Мкр 29,4-39,2 Н•м (3-4 кгс•м) и
отпустить на 1/8 оборота.
После регулировки передняя вилка должна свободно
поворачиваться в рулевой колонке рамы, однако осевой люфт не
допускается.
Уход за передней вилкой заключается в регулярной проверке
резьбовых соединений, регулировке и смазке подшипников рулевой
колонки и заливки масла в гидроамортизаторы.
Заправочные объемы--> 0,160+0,005мл
Используемые масла--> амортизаторные жидкости АЖ-12,ГРЖ-12,МГП-12 (ТУ 0253-052-00148843-98),веретенное масло,гидравлическое масло MOTUL Fork Oil Expert 15W ( http://www.motul-product.ru/category/22/153/#m" onclick="window.open(this.href);return false;,)
При отсутствии указанных марок масел их можно заменить другими близкими по свойствам.
Передняя вилка.
1-винт; 2-кольцо уплотнительное; 3-труба
скользящая; 4-пружина; 5-манжета; 6-
прокладка; 7-плавающая шайба; 8-кольцо
войлочное; 9-кольцо стопорное; 10-чехол;
11-труба несущая; 12-хомут; 13-мостик
нижний; 14-буфер; 15-чехол; 16-мостик
верхний; 17-кольцо резиновое; 18-гайка
пера; 19-пробка стержня; 20-гайка стержня;
21-шайба стопорная; 22-гайка
регулировочная; 23-колпачок защитный; 24-
стержень; 25-шарикоподшилник; 26-штифт;
27-кольцо; 28-буфер отбоя; 29-шайба; 30-
клапан демпфера; 31-корпус клапана; 32-
кольцо стопорное; 33-шток; 34-наконечник;
35-болт; 36-шайба уплотнительная; 37-
болт.
ZveR
Re: Передняя вилка мотоцикла минск лидер(пионер,лесник)
Сообщение ZveR »
мне не нравиться она,слижком слабовата,бьет руля,хотя может это дело именно моего экземпляра(ездили на нем до меня только по ямам)
ZveR писал(а):мне не нравиться она,слижком слабовата,бьет руля,хотя может это дело именно моего экземпляра(ездили на нем до меня только по ямам)
Это проблемы твоего, отдельно взятого, экземпляра! Вилки мотоциклов "Минск" отличаются осчобыми надежностью и комфортностью!
criss90
Сообщение criss90 »
Dik esli s Bilkoi bsjo porjadke i zalita nuznaja zidkost i nuznoe kolicestvo zidkosti,bilka b polne normalno rabotaet i nicego ni bjut i ne sataetsa,eto mif o slobosti minskih vilkov esli ehat normalna, bilka otlicnaja.
Quattro power
ZveR
Сообщение ZveR »
не,ну едешь ты про гравейке такой в горбинку гдето 50 то чувствуется немного,на яве не ощущается ям.
да ладно,пускай,я езжу ж так часто что ппц
ZveR писал(а):не,ну едешь ты про гравейке такой в горбинку гдето 50 то чувствуется немного,на яве не ощущается ям.
вилка лидера является клоном явовской и по работе различий не должно быть.
ZveR
Сообщение ZveR »
ну хз
Вилка намного лучше обычной,работает отлично и без проблем!
Киллер, где ты такую вилку покупал?
Zmicier писал(а):Киллер, где ты такую вилку покупал?
У своего так называемого поставщика запчастей)))А так их и новые продают.
analogg
Сообщение analogg »
Я такую за 30$ брал, б/у. Состояние на 4+
altair
Мотоцикл: ММВЗ 3.11211-1991г.
ММВЗ 3.11211-1990г.
мопед Рига
Сообщение altair »
Хочу себе такую..
altair
ММВЗ 3.11211-1990г.
мопед Рига
Сообщение altair »
А вилочное масло MOTOREX подойдёт в минскую вилку?
altair писал(а):А вилочное масло MOTOREX подойдёт в минскую вилку?
их очень много видов))А так подойдет)
altair
ММВЗ 3.11211-1990г.
мопед Рига
Сообщение altair »
ну различаются они только по вязкости)) у меня есть любой!
Вернуться в «Ремонт ходовой»
