Текущее время: 19 янв 2019, 20:18
 Заголовок сообщения: Переделка стандартной вилки.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 19:45
Всем привет, такая фишка...есть вилка от мотоцикла минск в отличном состоянии, уже немного тюненая))) Её немного надо удлинить и поставить во внутрь пружинки жестче, а то эту уже раз двести пробивало...к тому же мот будет переделываться под 2х ездунов, вот и нужно что-то думать...По вилке есть пока такие соображения... Что бы минимизировать затраты на весь этот процесс, я думаю взять перья, отпилить (очень ровно) резьбовую часть, а затем из вилки например от старой явы сделать вставки и вварить их туда. Вилка не развалится? Вариться будет электродами с подрезкой кромки для лучшего провара. Что скажете по данной задумке, насколько это возможно и насколько надёжно. Все советы по поводу приобретения вилки с ИЖа, Яв, хуяв и прочих мотоциклов оставьте при себе и давайте думать по существу. Жду ваши предложения товарищи
 Заголовок сообщения: Re: Переделка стандартной вилки.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 19:49
А зря. Для твоих задач вилка с восхода самое то было бы, но, как говорится, хозяин барин.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 19:50
Дружище...вилка с восхода стоит денег + запы для самой вилки+ опять по новой к ней мудрить бугель...Оно мне надо?)) Давай по делу :wink:
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 20:26
А удлинять перья обязательно? Пружины с ИЖака можно поставить, подрезав до нужной длины.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 00:13
Не выдержит сварочный шов,я думаю так,на мой взгляд если ты хочешь большей жесткости,то вытачивай втулки,чтобы были минимальный зазоры,максимально малы,ставь другие пружины,а вот длину труб увеличивать,не знаю....
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 00:57
Ну удлинять может и не обязательно, но вот пружинки надо...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 01:19
Если не обязательно, то не делай. Мороки много, а надежность упадет. Втулки/пружины да, можно заменить. Ещё хорошо сделать составную пружину: снизу жесткая длинная/шайба/короткая помягче.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 01:39
У меня так щас и сделано...только мягкая получилась...для трассы отлично, для бездорожья - кал :mrgreen:
