Текущее время: 21 фев 2019, 13:28
 Заголовок сообщения: вилка иж ю4.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 19:25
Привет всем. Поставил на свой минск вилку от иж юпитер 4.Но в минсковское колесо естественно втулка от ижа не лезет.Так вот на какие подшипники надо поменять стандартные чтоб влезла втулка??какой номер?Или если есть какой то другой способ поставить колесо от минска? подскажите?
И ещё кое что.Мот очень долго стоял и передняя покрышка смялась(но целая и почти новая)я накачал проездил на ней где то 300км но она всё равно не выравнялась!приезде( со старой вилкой) по асфальту передок немного подкидывает.можно как то это исправить?
 Заголовок сообщения: Re: вилка иж ю4.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 15:29
http://mmvz.3dn.ru/forum/4-2-1
Читай :)
http://mmvz.3dn.ru/
СообщениеДобавлено: 29 май 2011, 12:58
немного не понял. ты спилил на вилке посадочное место? со стороны резьбы?а эту втулочку подставил со стороны где болтик закручивается?и впихнул родной шток. так? не болтается колесо?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 13:45
ауу!Есть Кто живой!? На счёт подшипника кто то знает, какого номера? Я замерил диаметры каким он должен быть 2,6(вн) и 3,5(внеш) нигде не могу найти его, даже в интернете.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 08:53
Буквалльно на днях столкнулся с такой же бедой... НО есть к нашему счастью 103 подшипник!!!! он по внешнему деаметру как 202 а по внутреннему как 203 идеально подошел к ижевской оси, только барабан пришлось растачивать под ижевскую оську.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 12:42
Спасибо! поеду на днях куплю и поставлю! Как раз и краска на раме высохнет)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 10:15
Мотоцикл: иж п-3,ммвз 121
а на хрена?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 15:41
Мотоцикл: ммвз 3.115
slou,уважаемый,вы дату последнего сообщения видели? зачем могильник раскопали?
Правила форума
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 08:10
Мотоцикл: Карпати, МТ, Минск
на сколько она длинее?
https://www.youtube.com/channel/UCX4O1L ... subscriber
