Текущее время: 19 мар 2019, 09:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Подбор звёзд...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 22:45
Мотоцикл: картинг с двигой от минска(патриот какой-то там)
Начнём с того, что у меня карт. Двига от Минска. В связи с восстановлением его, решил заодно протюнинговать. Мощности много, а девать некуда. Проблема такова. Как я понял, на мотоцикле, со всеми родными деталями он едет 80-90 км/ч. Если не прав - исправьте. На моте ведущая 14, а ведомая 43 вроде и колёса с 18 радиусом. Перед восстановлением, на моём карте стояли колёса с 5 радиусом, ведущая звезда - 14, ведомая - 34. Ехал он около 50-55 на максимальных оборотах. Сначала я поставил 15-ю ведомую. Измениния были таковы - при тех же оборотах - 65 км/ч. Потом на заказ, из муравьиной 27-й ведущей, мне сделали ведомую с креплением на мою ось. Сегодня решил замерить скорость: я на карте, папа на прадо 120. Я ехал на третьей, он со мной поровнялся. Я выжал из него всё и включил 4-ю. Почувствовав, что он больше не может, я остановился. А и ещё. Вчера мы на него поставили новый тормозной супорт от 9-ки. И он как-бы не прикатан(затормаживает движение). Так оказалось, что на спидометре были теже 65 км!! :shock: Так что за бред? Может кто-нибудь мне подскажет что делать? Да, и ещё - двигатель после кап. ремонта - не обкатан. Может есть какая нибудь формула для расчёта количества зубьев на звёздочках, в зависимости от диаметра колеса?
 Заголовок сообщения: Re: Подбор звёзд...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 08:11
Мотоцикл: ммвз 3.221
может маленько не то,что надо, но можно рассчитать скорость движения зная свои обороты двигателя и наоборот.
Об*(Зкв:Зсц)*(Звед:Зведом)*D*3.14*60:1000=XX(км/ч) ,где
Об-обороты двигателя
Зкв-количество зубьев звездочки коленвала
Зсц-количество зубьев звездочки барабана сцепления
Звед-количество зубьев ведущей звездочки
Зведом-количество зубьев ведомой звездочки
D-диаметр колеса в метрах
BAZUKA писал(а):
Сначала я поставил 15-ю ведомую. Измениния были таковы - при тех же оборотах - 65 км/ч. Потом на заказ, из муравьиной 27-й ведущей, мне сделали ведомую с креплением на мою ось. Так оказалось, что на спидометре были теже 65 км!!:shock: Так что за бред?
при ведущей звезде в 27 зубьев,он должен был бы ехать 117км/ч :shock: при тех же оборотах.
просто не хватило мощности движку
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 08:24
Kapral писал(а):
при ведущей звезде в 27 зубьев,он должен был бы ехать 117км/ч :shock: при тех же оборотах.просто не хватило мощности движку
Внимательно прочти то, что изложено выше. Звезда с 27 зубьями НЕ ВЕДУЩАЯ, а ВЕДОМАЯ! И колеса не 18-ти дюймовые, а гораздо меньшие - речь идет о карте...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 08:54
я знаю что речь об карте идет,и считал для карта скорость,только про звезду на 27 не так понял.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 16:28
Сейчас на карте установлена ведущая 17, а ведомая 27, а было 14 и 34. скорость практически не поменялась. Приёмистость практически не поменялась. Двигателю явно было не тяжело. При резком бросании сцепления же не глохнет, а начинает буксовать. Тоже и со второй, но меньше.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 21:00
Что за бред - я считаю. а у меня ничего не получается: 7000*0,36*0,629*5*3,14*60/1000=1493
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 21:06
5-это посадочное место покрышки в дюмах,а надо диаметр колеса в метрах.
(1 дюйм=2.54см)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 21:40
Ааа, пасибо))
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 10:32
(1 дюйм=2.54см)
Вообще-то, при подобных расчетах оперируют не диаметром колеса в метрах, а длиной окружности шины. Её можно рассчитать по формуле - C= 2πR, где π (пи) - 3,14; R - радиус колеса.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 12:03
Shuravi писал(а):
(1 дюйм=2.54см)
В формуле,которую я написал,длина окружности находится по формуле ПD,причем П=3.14 там написано.
