Текущее время: 20 фев 2019, 07:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Зимняя резина
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 12:55
Ява 350-634
Народ как сделать шипованую резину?
нужно именно не купить а ЗДЕЛАТЬ. есть идея насчет маленьких шурупов но как их там закрепить?
 Заголовок сообщения: Re: Зимняя резина
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 14:16
Мотоцикл: Минск3.11211
снимаешь покрышку снутри вкручиваешь маленькие саморезы чтобы кнчик торчал на 5 мм. потом режешь ненужную камеру и ложишь во внутрь чтоб шляпки саморезов закрыло а потом камеру и собираешь колесо. надеюсь получится. У меня такая мысль уже давно. собираюсь попробовать. :wink:
Пусть глотают пыль
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 14:21
Ява 350-634
а под давлением мота они внутрь не вдавятся?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 15:16
я планирую болтов небольших накрутить, и так же камерой изнутри закрыть их.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 15:43
Ява 350-634
тока эти болты по краям заточить чтоб как шурупы были или гвозди
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 16:41
Не должны. т.к шляпка широкая. один слой камеры и плюс своя накаченная камера лутше по сильней и тогда все отлично будет
Пусть глотают пыль
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 16:49
покупаете несколько десяток болтов с округлой головой и гайки к ним,берете старую резину,просверливаете отверстия как вам нравиться,но отверстия делайте меньше чем диаметр болтов,а то может выпасть,резину сушите посыпаете немного тальком чтобы камера не портилась при трениии о головку болта(или можете просто камеру протереть тальком,делайте как вам нравиться)собираете колесо.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 21:42
Ява 350-634
и ещё тогда между головкой болта и гайкой нужно положить по шайбе простой и под гайку гравер чтоб не откручивалась
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 22:11
да,хороший вариант)))
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 22:22
не нужно затачивать. и так будет хорошо.
на счет шайб действительно - так и сделаю. как раз есть лысая покрышка для этих целей)) еще бы небольшой боковой прицеп соорудить и вообще было бы хорошо.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 22:50
От делать нечего тоже заморочился)))Делал так купил болтов,шайб и гаек и понеслось-----> взял резину Изображение разбортировал Изображение просверлил дырки Изображение в итоге получилось вот что ----> Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 22:51
Настолько торчит болт Изображение
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 23:14
вот что-то такое я и хотел сделать.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 01:20
а как из нутри выглядит
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 03:44
Из нутри болт с такой же шайбой
