Текущее время: 23 апр 2019, 15:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Какую вилку нужно ставить?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 15:38
Ява 350-634
а я поставил от планету 3 или юпитера хз, колесо тоже от него же, покрышка минск, стало высоко, прям как на яве, подшипники переделал, траверсы от ижа, только обе нижние, верхней не нашёл, приборы оставил родные, руль тоже, крыло прикрутил на болты стягивающие аморты, проходимость улучшилась, а по весу даже как то не замечаю что изменился. Благо нашёлся повод поменять аморты, родные заклинило в нижней точке, масло не текло, заливал 150 грамм.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 23:25
Мотоцикл: ММВЗ 3.112.12 в ремонте пока
Подскажите, пожалста.
Как видно на фото под пыльником на трубе образовалась ржавчина. Я ее отчистил мелкой наждачкой. Конечно же есть каверны, в основном мелкие. Товарищ говорит, что это не есть гуд, потому как сальник будет рваться быстро. Я вот думаю так ли это и можно ли это исправить кроме как заменой вилки?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 19:18
ну можно же заполировать, и все нормально будет
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 23:31
Тоже так думаю. Полирую наждачкой 800, посмотрю что будет.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 00:13
если хочешь чтобы вообще было ровно, шлифуй 800й, и потом бери мельче, шлифуй, потом еще мельче и так пока не добьешься желаемого
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 00:28
Спасибо за совет. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 20:45
Откуда: Россия,Пермский край,красновишерский район,д.Паршакова
Мотоцикл: минск 3.112.11 скутер storm-l
а не жестко на вилке от ПС?
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 12:02
Может кто делал так...
Вобщем передняя вилка от "Восход-3М", сальников родных не найти (в небольшом беларуском городке-то), в интернете не нашел (точнее нашел, только в Беларусь не высылают). Вот думаю можно ли их заменить другими какими?
Если кто знает, подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 12:15
Размер сальников кинь. Возможно, в гамме продукции NOK есть подобные. Помню, на вилку мотоцикла "Урал" удалось подобрать сальники от гидравлики трактора "Коматцу". С запчастями к "Восходам" тяжко! Даже китайцы на них, похоже, ничего не производят!
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 23:52
Мотоцикл: ММВЗ-3.1121 87г.
ММВЗ-3.112ВО 97г.
Восход 3М
ИЖ-Юпитер-5 92г.
ИЖ-Планеа-3 76г.
Я в том году находил набор сальников в магазе (Витебск). Потом пошел на рынок и прикупил в сборе "стаканы" с новыми сальниками и пыльниками по цене магазинного набора. :D
А вот втулки в вилку хрен найдёшь.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 10:59
Sturman, повезло. Я как спрошу про Восход у продавцов, так они тока руками разводят.
Shuravi, сам сальник вот так выглядит
он еще сажается в... не знаю как называется, в сборе вот так выглядит в общем
Размеры такие:
Диаметр внутри - 34 мм
Диаметр снаружи - 45 мм
Высота (толщина) в сборе - 11,5 мм
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 11:15
Один в один такого сальника у NOK нет. Но есть близкий по размеру - 34х46х7. Его номер - MD377999. Это - передний сальник коленвала многих моделей двигателей "Митцубиси". Поспрашивай в магазинах запчастей для япономарок. Сравни со своим. Цена этого сальника - рублей 200.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 19:46
Shuravi, посмотрю, может чего и выйдет.
Спасибо. ))
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 15:41
Мотоцикл: Минск 3.11211
ИЖ Ю4К
У нас сальники продают по 50 р. (штука) ошибка, 50 р. пара
Последний раз редактировалось FantomaS 01 июл 2012, 09:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 11:39
Мотоцикл: =
подскажите какое масло льете в вилку?какой вязкости?
